kèn có vấn đề
minhnhuan
Bình luận: 25Lượt xem: 2,448
minhnhuan
đầu năm làm to pic cho khởi sắc
inova 2009 hiện tượng chỉnh kèn ok khi ráp song bấm kèn kêu rất lớn nhưng bóp lần 2 lặng câm
kiểm tra cầu chì đứt thay cầu chì mới bóp lần đầu lại được nhưng lần sau lại không kêu kiểm tra cầu chì không đứt không biết làm ssao mong các cụ chém giúp pan
manh_classic
lúc đấu còi nó có mấy cái hả cụ?
nếu có 1 cái mà bây giờ lại lắp 2 cái là nó quá dòng.hoặc chạm chập chỗ nào rồi.xem lại mấy chỗ nối gần còi
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Cụ thử ở ắc quy ngoài hay ắc quy trên xe? E để ý là với còi thì khi thử trên những bình ắc quy có số ampe khác nhau thì tiếng kêu cũng hơi khác nhau cụ à.
nên cụ làm cụ thử ngay trên ắc quy trên xe nhé
yeuoto123
Hiện tượng này chắc do kèn quá cụ ơi, hoặc là cầu chì đầu có vấn đề..
tailieusuachua
mình nghĩ khi còi bạn chỉnh lại tần số nó quá lớn ,mà dòng thì cung cấp cho nó ko dủ nên nó làm dứt cầu chì ,khi bạn thay lại cầu chì mới thì khó đứt hơn nên nó phá tiếp cuộn dây trong rờ le cũng ko chừng,hoặc là bạn xem lại đường đây ddien của bạn có vấn đề gì ko?
dvnccbmacbt
Mình thì nghĩ đơn giản là cầu chì đứt thì tức là quá tải, tức là tải không phù hợp với khả năng cấp nguồn -> thay còi!!!
Như vậy đúng không nhỉ???
nguyenminhnam
Bạn nhờ 1 người nhấn giữ còi, bạn đo tại còi lần về công tắc còi, rơ le xem dòng, áp như thế nào, rồi xử lí.vì mạch còi là mạch điện cơ bản nhất trên xe.chúc bạn thành công
Bác nên xem lại:
-Tần số không ảnh hưởng đến cầu chì
-Không có chuyện cầu chì khó đứt lại phá hỏng cuộn dây rơle
