Inova không khóa được bằng nút bấm trên chìa khóa thông minh
thichthaoraxem
Bình luận: 53Lượt xem: 26,062
tuanhaitin
In no va thường bị triệu chứng như vậy ,Đây là vị trí sảy ra hư hỏng cụ nhé
- Bác chủ có mô tả là lock và unlock trên công tắc master vẫn dùng được thì cớ gì mà hỏng replay khiển của body ecu ??. Chỉ có mất chức năng lock trên chìa khóa (theo mô tả của chủ topic)
P/S: Bác chủ có để chìa khóa nằm trong ổ điện không? nếu có thì khi đóng tất cả các cửa và dùng chức năng lock trên chìa khóa remote sẽ không thực hiện được,.
Quaytay
nhờ cả nhà giúp đỡ. Xe inova , không khóa cửa được bằng nút bấm Lock trên chìa khóa,khóa bằng cách vặn chìa bên cửa lái vẫn được. Nút Unlock trên chìa khóa hoạt động bình thường. Công tắc Lock và Unlock bằng tay chỗ cụm công tắc nâng hạ kính vẫn hoạt động. Các cửa phụ vẫn hoạt động theo cửa lái..e đã tìm cụm ECU điều khiển mà ko thấy. Hỏi điện hỏi bạn e thì nó bảo hộp điều khiển chuột cửa này chung với hộp điều khiển động cơ. E muốn hỏi cách sửa. Cám ơn cả nhà
Cụ kiểm tra kĩ chưa nếu hộp cầu chì đấy em giúp được.
hanhthuy1990
Hộp dưới ghế người lái phải không ạ..Không biết sửa thế nào thế ạ..
chắc vấn đề không phải ở hộp boby rồi. vì nó vẫn lock và unlock bằng nút tay được. cái này có khả năng bị dây điện từ hộp thu romote ở sau ốp nhựa đựng ly bên trái tới bod. nó có 2 dây lock và un lock từ bộ thu này vào body. bác kiểm tra thủ nhé. nếu bộ thu này và chìa khóa còn tốt thì bác mở cửa tài xeesvaf bấm nút lock xem còi securiti có kêu không? để loại trừ bị body hay bộ thu hoặc chìa. nếu bộ thu và chìa tốt, dây từ bộ thu vào body và vào hộp securiti tốt thì còi securiti sẽ kêu. không biết bác có hiểu không?
huybmw94
theo em nghĩ không điều khiển được điều khiến từ xa thì có thể do các nguyên nhân sau:
-chìa khóa hết pin hay hỏng
-tín hiệu đóng mở cửa không hoạt động
- có thể hỏng nguồn vào bộ phận khuếch đại tín hiệu , có thể kiểm tra cầu chì, đứt dây.
- nếu các yếu tố trên ok có thể hỏng hộp
dovanvuong25
thay hộp ECU body bạn nhé
huuhavuan
chào cụ. hôm nay e cũng gặp trường hợp giống y cụ. e xin hỏi cách xử lý của cụ ạ.cám ơn cụ
huuhavuan
Mở cánh cửa người lái, có thấy còi kêu không (kêu như con dế ấy)?
cũng ko có hiện tượng gì bác ạ
hôm nay ông chủ có gọi a kia xuống sửa lúc đó vào giờ nghỉ trưa nên e cũng ko biết a đó làm gì. e nghe nói lại a đó bảo đứt sợi dây gì đó nối lại là xong. làm đâu có 10p bác ah...e thấy cũng chẳng thay đồ gì cả. a đó lấy 300k bác ạ
