autolanvinh93
Các bác cho e hỏi e có con inova G đời 2009 khi đánh lái bị òa ga các bác chỉ e với
ve sinh hoac thay hong gaCác bác cho e hỏi e có con inova G đời 2009 khi đánh lái bị òa ga các bác chỉ e với
E vần tại chỗ ạBác đánh lái tại chỗ hay đi trên đường ạ? Con này òa ga thì thường là vệ sinh lại họng ga thôi
Chỉ cái gì cơ, bác nói tối nghĩa quá?Các bác cho e hỏi e có con inova G đời 2009 khi đánh lái bị òa ga các bác chỉ e với
nghe lạ quá... theo nguyên lý nếu bù ga hỏng thì quánh lái sẽ giảm vòng tua máy chứ không tăng ( òa ga )Chỉ cái gì cơ, bác nói tối nghĩa quá?
Cái giắc điện đó dùng để báo cho hộp điều khiển động cơ biết...bác đang đánh láiE thấy ở bơm trợ lực có 1 giặc điện e rút ra thì k bị òa ga nữa e k biết giắc đó để làm gì bác nào biết chỉ e với
bác có tài liệu sửa chữa xe này không cho em xin với em đang làm đồ án về xe này mong bác giúp đỡBạn phải xác định là lúc đánh lái tốc độ động cơ tăng từ bao nhiêu lên bao nhiêu! tốc độ không tải có đúng chưa. Dùng số liệu để xác nhận tình trạng hiện tại của động cơ khi không đánh lái và khi đánh lái, so sánh với chuẩn thì mới biết là có bệnh hay không?! Bác đã có tài liệu sc xe này chưa?
