inova cần giúp đỡ về phanh
ngocthanh27
Bình luận: 13Lượt xem: 2,148
boyhaiphong_86
nếu có tiếng kêu do ABS thì nó sẽ chỉ kêu trong tổng bơm ABS và đẩy ngược chân phanh lên.bác kiểm tra kĩ xem tiếng kêu phát ra từ gầm hay phần ABS.em nghĩ không phải do cụm ABS đâu ah
hoangphucauto
có phải là cụ rà phanh là kêu chỉ bánh bên lái đúng không còn khi phah thật chân thì không kêu phanh vẫn hoạt động bình thường đúng ko không báo lỗi abs test ko có lỗi nhưng khi cụ cắm máy vào và chạy thử xe trên đường và giảm tốc và rà phanh xem datalit thấy tốc độ bánh trước bên lái thấp nhất khi mà rà phanh kêu lục cục ở bánh trước bên lái kèm theo tiếng kêu xèo xèo trên bộ abs đúng không cụ ,thay bộ chấp hành thôi em đã thay một em inova rùi
arasaki
cụ kieemrtr kĩ lại cụm phanh, moay ơ và rô tuyn treo cụm moay ơ bên đó coi . có thể một trong số đó bị dơ hay hỏng rồi đó cụ
ngocthanh27
Chủ xe bảo thay má phanh song là phanh gấp bị kêu ngay trước ko bị .chỉ phanh gấp mới bị thôi nhé rotuyn bạc càng ngon giảm sóc mới thay .các cu sem còn ý kiến nào khác ko
tailieusuachua
miến đệm của má phanh có còn không vậy bác, hiện tượng này thường là chỉ có phanh gấp nó mới phát ra tiếng kêu cụp cụp.
bác xem thử có đúng không nhé.
thuyha_hy
nếu là ắc phanh đi vào đường sóc là biết ngay không cần phải phanh gấp đâu. theo em no chỉ kêu khi ta lắp má mơi vập bác thử lăp má cũ lại xem có kêu k?
xe LU
Chủ xe bảo thay má phanh song là phanh gấp bị kêu ngay trước ko bị .chỉ phanh gấp mới bị thôi nhé rotuyn bạc càng ngon giảm sóc mới thay .các cu sem còn ý kiến nào khác ko[/quote
Theo em tiếng này là tiếng kêu hoạt động bình thường của bộ chấp hành ABS thôi bác ah! Có thể trước đây chủ xe không để ý, và má phanh đã sắp hết nên không đạt hiệu quả phanh như mới thay được...
