inova bệnh hiểm ngèo
Bình luận: 23Lượt xem: 3,553
bungati2012
báo cáo các bác là chỗ em hiện dang gặp con inova MT đời 2006 bị bệnh như sau:
xe đã làm máy dc 2 tháng
thay hơi
thay bạc
thay xich, tăng ,tỳ cam.
chạy dc 2 tháng thì bi hiện tượng:
nổ máy lúc biinhf thường lúc thì có tiếc kêu khoạc khoạc ngay ở trên lắp giàn cò phía đầu trục cam
khi nào kêu to mạnh thì nó báo lỗi : bộ chấp hành vị trí trục cam sai
theo các bác em nó bị bệnh gì ạ
hanhthuy1990
thay hơi
thay bạc
chưa hiểu từ kêu khoạc khoạc bác ạ. từ này khó hình dung quá nhỉ? kêu kiểu cọ xát kim loại hay sao bác hãy nói rõ hơn hoặc cho cái video thì chém mới tới bến được chứ chưa hình dung ra.
dtdk17
cụ thay dầu loại nào bao nhiêu w..
lọc dầu có xịn ko.cụ thử thay dầu khác đậm hơn 1 chút xem có kêu ko.
em sợ mất áp dầu lên dàn cò
nguyentuan_me
Bác kiểm tra áp suất nhớt lại. Nếu ok thì bác chém tiếp đến bộ chia dầu VVTi, nó đang nổ bác rút giắc điện ra xem, mượn con này của xe khác lắp vào xem thử thế nào. Nếu hết thì là nó, còn nếu không hết thì chỉ có cách mở lại trục cam hút ra để kiểm tra lại bộ xoay cam của nó. Trên diễn đàn có tài liệu hướng dẫn cách kiểm tra đó bác.
thay hơi
thay bạc
Xe của bác bị thiếu dầu cho bộ VVT, rất có thể có 1 đoạn cao su chỗ gần mặt máy do bôi keo bị bong ra, hoặc từ lọc dầu động cơ đưa lên
p.hung
chỉ có bị hỏng hệ thống dầu bôi chơn thui áp dầu yếu nên lỗi phối khí và có tiếng kêu bạn nên xem kĩ lại van điều khiển áp dầu đông cơ
cuongkju
Tốp này lâu rồi hok biết ai còn quan tâm chém hộ e mới.inova e làm máy xong khi mới nổ lên kêu cành cạch khoảng 2-3p thì hết.đã hết nổ tiếp cũng hok kêu.để tầm khoảng 4-5 tiếng nổ lên lại kêu 2-3p lại hết
