gió ở cổ hút ok. van đã vệ sinh 2 van
em sinh nhắc chú ý là em nó bị bệnh này nguyên nhân không ai ngờ đến em còn ngạc nhiên
bác nào lấy đc điểm này chắc là :dl:dl:dl:dl:dl
"Không ai ngờ ,đến em còn ngạc nhiên..." cơ ạ.Nghe hoành tráng hơn cả Columbo lúc tìm ra châu Mỹ đó ạ.Cụ này chắc đẳng cấp lắm hỉ?
Em đã làm một bệnh hao hao thế này ,nếu đúng thì xin cụ 1.9k điểm thôi ,100 ra vốn cho cụ ,không đúng coi như em lạc quan quá đà.
Xin kể lại tường tận như sau ,em có làm 1 con VIOS ga điện với tượng rung giật ,nguyên nhân là bỏ máy 1.Do chuột cắn đứt 2 dây kim phun máy 1 làm 2 chân đó chạm vào nhau.Sau khi phát hiện nối lại cũng không được ,kiểm tra thấy mất mass khiển kim phun số 1.Kết luận là em nó bị xung ngược về hộp ,làm hỏng LINH KIỆN ĐIỀU KHIỂN nên không cấp mass mở kim.
Xe không báo lỗi ,vì sao không báo lỗi nếu cần ta lại bàn tiếp sau.
Khi vòng tua 800 thì máy rung ,khi ga lên 1500 sẽ bớt rung hơn chứ không "ngọt" được.Xe vẫn chạy được.
Em có mỗi pan đó ,nếu đúng thì nói tiếp cách xử lý mà chỉ mất 1 tẹo băng dính mà không phải thay gì.Sai thì cho em buông rèm ạ.
