Trantritien1993
toàn đại ca. làm như comonrail ý mà có ống rail. bạn kiểm tra áp suất bơm xăng xem có trên 3kg không
ban không hiểu nghĩa của ống rail rồi.ống rail chỉ ống phân phối nhiên liệu.không phân biệt máy xăng máy dầutoàn đại ca. làm như comonrail ý mà có ống rail. bạn kiểm tra áp suất bơm xăng xem có trên 3kg không
e tháo dàn béc vs rồi bác , thay lọc gió , xe e h máy mạnh hơn chạy thấy nhẹ máy lắm nhưng chỉ bực là rooc máy nghe khó chịucụ thay lọc xăng thì thấy bản kinh luôn.thay vào thấy đở sao không vệ sinh giàn kim phun luôn đi.biết đâu nó có vấn đề gì đó thì sao
Này bác, bác có biết rail là gì và commonrail là cái gì không, hay lại nghe hơi?toàn đại ca. làm như comonrail ý mà có ống rail. bạn kiểm tra áp suất bơm xăng xem có trên 3kg không
bạn cũng có ý đúng của mình thôi. nhưng trên lý thuyết tôi học chỉ comonrail mới có ống rail. như xe xăng thì cũng có nhưng đó không phải theo lý thuyết. con ngoài gọi sao tôi chịuban không hiểu nghĩa của ống rail rồi.ống rail chỉ ống phân phối nhiên liệu.không phân biệt máy xăng máy dầu
Thiết nghĩ bạn nên khiêm tốn lại đi, lý thuyết bạn học hay sao cũng vậy, vẫn gọi đây là ống rail bình thường thôi, mà quay lại vấn đề tí, không đưa ra ý kiến đừng làm loãn topic thế chứ.bạn cũng có ý đúng của mình thôi. nhưng trên lý thuyết tôi học chỉ comonrail mới có ống rail. như xe xăng thì cũng có nhưng đó không phải theo lý thuyết. con ngoài gọi sao tôi chịu
Rail là ống phân phối. ở măý xăng và dầu điện tử đều có ống rail. Bác đang sai đấy.bạn cũng có ý đúng của mình thôi. nhưng trên lý thuyết tôi học chỉ comonrail mới có ống rail. như xe xăng thì cũng có nhưng đó không phải theo lý thuyết. con ngoài gọi sao tôi chịu
Hạ máy xuống để làm gì vậy?Em ngồi hóng kinh nghiệm vì xe của em cũng bị đúng tình trạng như vậy và bây giờ ra gara họ bảo phải hạ máy ạ.
Như vậy là họ nghi bạc rồi. Thế nếu không phải nó thì sao? Chi phí vụ kiểm tra này tính thế nào?Dạ, thợ họ bảo hạ máy để kiểm tra bạc biên ạ! nhưng xe em mới đi được 14 vạn nên thấy hơi chột dạ ạ
