innova bị róc máy
F
Bình luận: 46Lượt xem: 11,193
forest2xx2
xe e in 2011 đềpa bình thường ko róc máy nhưng khi đi gas đủ tou tốc độ 60 ở số 4 thì thêm gas sẽ róc máy và giữ gas típ thì hết róc , hoặc khi đang đi số 5 khoãng 80 thêm gas sẽ róc nhẹ xíu , xe e depa tăng tốc bình thường hiện tượng róc máy chỉ có khi đã đi đủ tou và tốc độ trên 60 thêm gas sẽ róc
hungem
1, Bạn xem lọc gió bẩn không nhé
2.Bạn thay lọc xăng nhé
3.Bạn kiểm tra bu gi nhé,nên thay thế định kỳ
4.Bạn xem nước động cơ có bẩn không thay nhé
- Nhiệt độ động cơ như thế nào vậy bạn?
forest2xx2
lọc gió e ktr thấy ko bẩn , lọc xăng e chưa thay , bugi thì e thay mới 4 cái cách nay khoảng 10k km , nước mát e mới thay khoảg 2 tháng , nhiệt độ máy bt kim báo nhiệt chưa nữa vạch
hungem
- Bạn kiểm tra lọc xăng nếu bẩn bạn nên tháo vệ sinh xúc kim phun nhé
tranlong1989
Theo e là cụ nên thay lọc với bơm xăng đi ak con này có lần e cũng gặp bệnh như của cụ nó xuất hiện rõ nhất là khi đi số 3,4 cuối cùng loay hoay mãi rùi thay cái bơm xăng vào là chạy tít luôn cụ ak.
forest2xx2
báo cáo các bác e đã thay lọc xăng ( dơ kinh lun ) hiện tại tình trạng xe là lên ga nhẹ hơn xe bóc hơn nhưng đi số 5 khoảng 70 e ép lên 80 có xuất hiện róc nhẹ ah , vậy típ theo e có nên vs họg ga ko ah , lọc gió e ktr ok ah ko dơ
Mobilest
Giữ xe
Cụ xem chất lượng nhiên liệu có vẫn đề gì không .Hoặc thay đổi xăng A95 tại một cây xăng khác xem sao .
rx350_86
Đây là căn bệnh của Toyota innova bác ak . nhẹ thì chạy tầm 70-80km/h sẽ bị rốc máy nặng hơn thì cứ sang số 3-4 là rốc rốc gõ máy. Nguyên nhân là do nhiên liệu kém chất lượng động cơ không đốt sạch nhiễn liệu, dần dần dẫn đến sự tích tụ tạp chất trong buồng đốt (đầu pít tông) làm tăng thể tích buồng đốt tạo ra tiếng gõ máy như vây. Cách xử lý thì phải xem xe bác bị nặng hay nhẹ nếu nhẹ chỉ cần thay buzi,lọc xăng+vệ sinh kim phun bằng dung dịch 3m đảm bảo xe bác sẽ hết bệnh . nếu xe bác bị bám tạp chất quá nhiều (muội than) đầu pít tông thì phải vệ sinh buồng đốt để giảm thể tích buồng đốt là OK. Chúc bác Thành công. Mình đã xử lý khá nhiều em này rùi
forest2xx2
thank bác , xe e bị nhẹ chỉ khi đi 7 80 thêm ga mới nghe róc nhẹ , nhưng xe chạy vẫn mạnh tăng tốc tốt , nếu đuok bác cho e xin địa chỉ e qua bác chữa dứt dùm e
Tích muội than thì làm giảm thể tích chứ sao lại tăng thể tích buồng đốt được, bác
forest2xx2
e đã thay lọc xăng , lọc gió , vs béc hết rùi nhưng khi tour máy lên 2k thì sẽ róc nhưng wa ngưỡng đó hoặc duới 2k máy sẽ ngọt và mạnh , e ko bik sao làm dứt hết bệnh đây , mog mọi ng giúp
