IC Novo lx
cuncontiti
Bình luận: 23Lượt xem: 2,975
Sangtphcm
:) Các bác làm ơn chỉ giúp cháu IC novo lx có hai chân dây đều màu đen vậy công dụng của nó là gì ạ ! Tại sao nó không đấu cùng một dây mà lại phải tách dời hai dây ạ! cháu xin cảm ơn !
Xe dap teen
Theo mình dc biết nó có 2 sợ. Sợ dây đen mass ic. Sợ dây đen /xanh biển mass ic cung cấp cho các cảm biến
cuncontiti
Xe này cháu thấy các bác bàn luận là hay bị hao bình điện do nạp! cháu kiểm tra thì theo ngu kiến của cháu nguyên nhân là tại cái giắc ba chân đưa điện từ bộ phát lên nó bị lỏng lúc tiếp xúc lúc không khi xe di chuyển! Cháu cắt bỏ đấu trực tiếp
:p:p
Sangtphcm
Xe này cháu thấy các bác bàn luận là hay bị hao bình điện do nạp! cháu kiểm tra thì theo ngu kiến của cháu nguyên nhân là tại cái giắc ba chân đưa điện từ bộ phát lên nó bị lỏng lúc tiếp xúc lúc không ! Cháu cắt bỏ đấu trực tiếp
:p:p
Bữa trước bạn suachuaxemay2607. Bi con lx hao bình. Ko biết sử lý ra sao rồi nữa. Mình cũng gặp tình trạng đó rồi. Nhưng thay sạc là hết. Còn suachuaxemay thay vẫn ki hết
Sangtphcm
Dây đó nuôi nguồn le nhiệt.nguội máy thì ngắt còn nóng thì đóng.nếu ko may le chập không ngắt thì ăn đủ.còn 1dây nuôi nguồn đồng hồ nữa.đau đầu phết đấy
Cho hỏi ngu cái nhé bạn. Role nhiệt nằm ở chỗ nào trên xe vậy nhiem vụ nó làm gì vậy. Tại mình nhớ man máng sợ dây đỏ đó thôi
duonganh11101
Sạc 4 chân yamaha toàn bị chết theo cáj kiểu xả hết mass tức là chết mạch tiết chế.mình làm mấy con lx này toàn bị yếu bình và đèn pha tốj om chứ chưa gặp vụ khó như các bác.mà bác bảo ic nó điều khiển le điện nguộj thì đóng nóng thì ngắt thế thì phải có cả cảm biến nhiệt độ nữa ah chứ không làm sao ic nó biết nóng nguộj thế nào.mà bác chủ thớt poss luôn sơ đồ chân ic con này đi
suachuaxemay2607
Nguội ngắt.nóng đóng chứ bác.con này chả phải có ect đó sao bác.ect cấp tín hiệu mở chân trans cho dây đỏ nuôi le điện đấy ạh
duonganh11101
NHân tiện cụ cho hỏi le điện của 1 số xe như @ ,vespa lx ...thì xoay chỉnh được độ đóng mở đường khí ban đầu.Vậy chỉnh ở mức nào thì là chuẩn
suachuaxemay2607
Theo ngu kiến củ em thì tùy thuộc độ dày mỏng của sáp nhiệt và nẵng nhẹ của lò xo đẩy thì căn chỉnh theo những mức khác nhau.phải để khi máy nguội để căn chỉnh cho chính xác
suachuaxemay2607
Cái vụ này cháu chư thử lần nào !không lẽ bác thay kim dài hơn hoặc căn đệm cho kim ngắn hơn ạ!:):)
Hi.em thì em hay ngịch linh tinh nhưng được cái không bỏ thêm gì mà chỉ vứt bớt đi thôi.cái le điện này liên quan 1phần đến việc xe ăn xăng nhiều ít.các bác có thời gian thì hãy bỏ ra ngiên cứu xem.
