i10 bật máy lạnh tắt máy
Bình luận: 18Lượt xem: 2,733
Hoàng Nhật
Bác xem nó có hở ti o chỗ nào không, con này máy lanh nó ăn vào hộp động cơ, khi bật a/c thì hộp sẽ tự động bù ga để nâng tốc độ không tải lên, nếu không có máy chuẩn đoán thì mò hơi khó cụ ạ
fredtranctm
Coi lại bù ga không tải, i10 máy nhỏ nếu bật máy lạnh mà không bù ga nó rớt tua máy xuống gây rung giật. Dừng đèn đỏ hoặc thả mo buồn buồn ngay lúc nó đóng lốc ko bù kịp có khi chết máy rất nguy hiểm.
hoangvu2244
Khi xe bật máy lạnh máy bị yếu. Ko bật thì bình thường. => thay bugi , lọc nhiên liệu la sao????
xe i10 bobin hay nhảy lửa ra mass ( bỏ máy ) => máy yếu , rung giật
Ngoctrang1986
Kiểm tra lốc điều hòa đi bác, xem lốc co bi bó không nếu bac bỏ dây cu loa của lốc điều hoa ra ma đap ga vẫn len 3000 thi bác xem lai lốc diều hoa cua bác thôi
