Hyundai Starex 2005 máy Crdi lỗi p1624
Bình luận: 22Lượt xem: 3,212
trannhatquoc1995
Chào các bác
Hôm nay xương e vừa nhận chiếc xe huyndai starex nội hàn máy crdi máy dầu.lúc đầu nó bị hiện tượng đề dai khó nỗ.nên e xem kim thì thấy kim hỗng 2 con.nên e thay mới đề thì nỗ ngay,nhưng lúc chạy đc 1 thời gian nó bị lôi P1624 radiator cooling fan.thì e cũng thử tháo dây curoa ra thì nỗ ga đc bt,nhưng gắn dây curoa vào thì lại bị. Ga khồn lên..e đã thử tháo lúpbê bơm nước ra nhưng vẫn k dc...mong các bác giúp đỡ
tuoitholamlu
lúc ga không đc,thì ga găng ty có bị gằng máy nó gặc mạnh hay đuối đà gì không bác.hay nổ ga găng ty vẩn êm phăn phắc nhưng mổi ga lỳ thôi
hocnghe
Các cụ có viết bài thì cũng phải cẩn thận chút, cho người đọc dễ hiểu.
đã hiện lỗi rồi thì dễ sửa quá cứ bám vào mã lỗi mà sửa kiểu gì cũng xong.
tuoitholamlu
như thế này bác nhé.bác mở day coa roa tổng đầu ra kiểm tra hết tất cả bu ly.xem xó cái nào bị bó bị kẹt không,em ngỉ có vấn đề với cái bơm nước hay lốc điều hòa rồi.cụ cứ kt kỷ đi.em ngỉ bị phần đầu thôi cụ à
Engine 16
Thợ Phụ !
Chào các bác
ô lạ nhỉ con này quạt động cơ là quạt li tâm sao lại có mã lỗi này nhỉ P1624 radiator cooling fan
cụ có chắc là nó hiện mã lỗi này không chí em thấy lạ quá xưa nay xe chạy quạt li tâm chưa thấy xe nào báo cái lỗi như này cả .
oto16ahn
Lắp dây thì bị tháo ra thi bt thì dễ khoanh vung rồi ,mã lỗi kia báo lỗi ảo thôi . xe nó quạt ly tâm mà .cụ chủ tắt máy kiểm tra ly tâm của quạt làm mát xem đúng ở ly tâm k?
hungem
Bạn kiểm tra toàn bộ phía trước phần cơ có liên quan đến dẫn động dây tổng,có bó kẹt bạc đạn dẫn động,bu li lạnh,bom trợ lực,bom nước,bạn kiểm tra kỹ lại nhé
trannhatquoc1995
Vẫn bị mấy bác ạ.e đã kiểm tra máy phát vag bơm nước làm mát ,thay luôn bơm dầu lọc dầu diezen mới nhưng vẫn k đc.mồi bị khói đen mù mịt ở tubor và máy lịm lại
hungem
Khói đen nhiều bạn kiểm ra lọc gió có bẩn không nhé,kiểm ra tu bo xem có rơ trục lắm không nhé,tháo béc phun đi kiểm tra lại đi bạn
xuanduc82
Chào các bác
Nó bị hỏng quạt làm mát khí nạp sau tu bô.
trannhatquoc1995
Kim bơm.đã cân và thay mới.nhưng vẫn bị...khi nỗ máy lịm khi kéo theo dây curoa và khói đèn mù mịt tóng ra tubor và ngược vào cổ hút khí nạp rồi từ từ chết máy
Đề lúc nỗ máy lúc k
