Hyundai County 2009 ga ko quá 2500 rpm. Ga ở ko tải là 1600rpm.
A
Bình luận: 16Lượt xem: 1,929
AnhVanHyundai
Chào các bác.. Hnay e úp cái pan này mong ae để ý cái thằng County này ạ.
Tình hình là 9h tối hwa bác chủ xe đt e nói là xe ko có ga mà ngày mai phải đi gấp.. thế là e phải vát máy đi làm.
Đầu tiên khi kiểm tra xe thì e thấy nó bị thế này ạ.
[/IMG]
E để ý khi xe khởi động rồi nhưng cảm biến cam vẫn off. Thế là e lấy 1 cái xe khác bỏ cam vào vẫn ko đc ( nhà chủ xe có 9 chiếc county ạ:9: )
Thế là e bắt đầu kiểm tra tín hiệu nó bị mất 1 dây lửa nguồn của hộp sơ đồ của e nó đây ạ
[/IMG]
E mượn đở 1 sợi B+ cho xe nổ thì xe lại bình thường... mà thời gian gấp quá e tính làm cho chủ xe đi đỡ nhưng loay hoay tình cái sợi dây lửa vô tình em thấy có 2 sời dây bị đứt làm đôi ( gần dây curoa ).
Thế là e nó ra bệnh..
E gom đồ vào nghĩ. A chủ xe lên nổ máy thử nó lại bị tiếp..
Lần này nó đến cái chân ga..
Nổ ở ko tải mà APS mở ở 20% :7:
E cho thay tiếp 1 cái chân ga thế là hết lun.
Làm xong gần 12h đêm. Ăn tô phở rồi về ngủ=))
County nó hay bị đứt mấy sợi dây gần dây curoa lắm mấy bác lưu ý nhé.
Thân!
phalaidat
[/IMG]
[/IMG]
Thân!
Chào bác xin bác cho biết phần có sơ đồ mạch điện bác đang sử dụng là phần mềm gì .Bác có thể nói qua cho em biết về nó được không ?
Trân trọng...........
hocnghe
Trên web mình có bản cho xe du lịch cho bạn tải mất điểm
còn không có bản thương mại cho cả xe du lịch và xe tải xe khách của hyundai kia
nếu bạn cần liên hệ bác thịnh nhân ở sài gòn còn ở miền bắc hà nội đến gặp em là có ngay
Phần mềm GDS này có bán ko anh.em mê cái món này zồi
hieucaosu
Chúc mừng bác thành công.cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm lên đây!ai cũng như bác thì anh em thợ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm!mong bác tiếp tục phát huy!
nguyenthienvu
Dây cảm biến cam ngay gần cái lốc lạnh ý, lúc ráp vào sơ ý chút là đứt ngầm dây ngay. Các bác gặp trường hợp nào mà lỗi ko lên con cam thì cứ check cái dây là ok. Còn lỗi 1120 -1125-1126 thì bác thay con ga là xong chuyện còn j !!!
