Hyndai i30 cứ đạp ga 1500prm chạy 40km/h thì xe bị nhảy
Genesis__coupe
Bình luận: 34Lượt xem: 4,023
maydocloihn
bác tham khảo nhé
P0171: Fuel System Too Lean - Thành phần hoà khí quá nhạt
P0171: Fuel System Too Rich - Thành phần hoà khí quá đậm
Các khả năng hư hỏng có thể xảy ra:
- Lỗi áp suất phun nhiên liệu
- Hở đường ống chân không
- Hở đường ống thu hồi hơi máy thừa PCV
- Lỗi van hệ thống thu hồi hơi xăng
- Hở đường khí nạp
- Hở đường ống trợ lực phanh
- Lỗi cảm biến Oxi
Đo kiểm tra áp lực bơm xăng: áp suất bơm xăng phải thay đổi trong khoảng 3,9 - 4,4 Kgf/sq.cm (55 - 63 Psi)
tringuyen
đọc nảy jo mà ko thấy bác nói nếu xe nổ tại chổ thì ga lên nó ntn, tua len bình thường ko, nếu lên bt thì nghĩ đến chuyện khác chứ, cứ chạy 40km/h là bị hay sao hay lúc bị lúc ko, xem lại các jack nối, xem lại phần hộp số xem có j bất thường ko.. phần máy bác thay gần hết r còn gì
tranquynhnd
Cụ chủ làm đến đâu rồi nhỉ cụ đã thử nổ máy tại chỗ rồi ga lên 2-3 nghìn vòng/phút chưa máy có giật ko . Cụ thử chạy lên 90-100km/h xem có hiện tượng đang đi xe lì lại cảm giác như đầu xe bị dìm xuống ko . Nếu có hiện tượng này thì cái lỗi cà tưng ở tốc độ 40km/h không phải ở máy đâu cụ ạ
Genesis__coupe
em ra bệnh rồi ạ. không ai ngờ luôn các cụ ah.
rút giắc OCV ra đi là đỡ, thay OCV mới vào vẫn thế.
thế là em thay thử luôn cả OCV cả cơ cấu xoay cam luôn.
lắp phát ăn ngay các cụ à.
em chân thành cảm ơn các cụ ạ.
NguyenBinhAn
Cổ gió hả cụ.? Cổ gió con này mới cứng luôn vì trước kia nó bị nứt cụ ah.
đầu tiên em xin cảm ơn cụ vì cho em tài liệu quý cụ đã cho em và mọi người " ngâm cưu "
em nói thật là em rất Cà RốT tiếng anh.
MAP thì em thay rồi cụ ạ.
Béc phun thì em mượn xe khác cả béc cả ray rồi. ( cụm bơm xăng em vẫn nghi nhưng chưa mượn được )
còn cảm biến OXY thì em chưa thay. ( vì xóa đi thì hết lúc giật giật lại hiện lỗi thôi )
mong các bác, các cụ chỉ giáo ạ
Cảm biến oxy bị hư thì xe sẽ rất hao xăng.mình nghĩ kg phải. bạn thử kiểm tra bộ điều áp xem ntn
TuanNam72
Em làm con i30 khoai quá các cụ ạ.
hiện tượng của xe là cứ đạp ga 1500prm chạy 40km/h thì xe bị nhảy chôm chôm lên như phi ngựa.
đạp vọt ga lên thì lại hết. xe báo lỗi P0171 System too Lean (Bank 1)
xe i30 đời 2010, odo >6vạn, động cơ xăng 1.6, số tự động
em đã thay bugi, moobin, béc phun, lọc xăng. nhưng vân không hết
mong các cụ chỉ giáo
Chào Genesis__coupe.
Mình đang chạy I30_2008. sau khi làm máy xong chạy có hiện tượng như bạn tả " Đồng hồ báo 1600 vòng,tốc độ khoảng 40km/h thì xe giật giật" Thợ đã thay thử rất nhiều thứ rồi mà không ra bệnh
Mình đành phải đi trong tình trạng như vậy hai tháng nay rồi.
Bạn cho mình xin số điện thoại hoặc địa chỉ để mình mang xe qua sửa. Mình ở ngoài Bắc
Số đt của mình 0904038383.
cảm ơn bạn rất nhiều
