Hyndai i30 cứ đạp ga 1500prm chạy 40km/h thì xe bị nhảy
Genesis__coupe
Bình luận: 34Lượt xem: 4,644
Genesis__coupe
Em làm con i30 khoai quá các cụ ạ.
hiện tượng của xe là cứ đạp ga 1500prm chạy 40km/h thì xe bị nhảy chôm chôm lên như phi ngựa.
đạp vọt ga lên thì lại hết. xe báo lỗi P0171 System too Lean (Bank 1)
xe i30 đời 2010, odo >6vạn, động cơ xăng 1.6, số tự động
em đã thay bugi, moobin, béc phun, lọc xăng. nhưng vân không hết
mong các cụ chỉ giáo
hanhthuy1990
lỗi nhiên liệu nhạt quá. bác thử đo áp suất bơm xăng là bao nhiêu? vệ sinh con cảm biến MAP xem sao?
Genesis__coupe
bác xem trong thùng xăng lớn còn nhiều xăng không.áp bơm xăng là bao nhiêu.em sợ nhiều khi đổ phải xăng rởm rùi.
Xăng còn nhiều vì e đã thay xăng rồi. Áp bơm xăng là 4bar cụ ah. Lúc giật vẫn 4bar
[MERGETIME="1434941372"][/MERGETIME]
Áp bơm xăng là 4bar cụ ạ. Còn MAP em muợn xe khác sang nhưng vẫn bị.
[MERGETIME="1434941385"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434941410"][/MERGETIME]
tiendu_lg
Bạn kiểm tra kỹ xem có bị hở gió chỗ nào không, nếu không thì thay thử con ô xy dãy 1 xem nhé
Genesis__coupe
Cảm biến oxy e chưa thay. Lỗi này xoá là hết rồi chạy đến lúc giật mới hiện lỗi cụ ah!
Phạm Vỵ
Đây là hướng dẫn tôi tra cứu trong HYUNDAI GDS, bạn tham khảo nhé:
1. Kiểm tra dây điện và giắc nối:
http://img.oto-hui.com/images/2015/06/22/a0.jpg
2. Kiểm tra hệ thống:
http://img.oto-hui.com/images/2015/06/22/a1.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2015/06/22/a2.jpg
3. Kiểm tra thiết bị:
http://img.oto-hui.com/images/2015/06/22/a3.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2015/06/22/a4.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2015/06/22/a5.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2015/06/22/a6.jpg
Genesis__coupe
Ngay từ đầu em đã thay bugi rồi cụ ạ.
[MERGETIME="1434981254"][/MERGETIME]
Cổ gió hả cụ.? Cổ gió con này mới cứng luôn vì trước kia nó bị nứt cụ ah.
[MERGETIME="1434981592"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434981680"][/MERGETIME]
Genesis__coupe
đầu tiên em xin cảm ơn cụ vì cho em tài liệu quý cụ đã cho em và mọi người " ngâm cưu "
em nói thật là em rất Cà RốT tiếng anh.
MAP thì em thay rồi cụ ạ.
Béc phun thì em mượn xe khác cả béc cả ray rồi. ( cụm bơm xăng em vẫn nghi nhưng chưa mượn được )
còn cảm biến OXY thì em chưa thay. ( vì xóa đi thì hết lúc giật giật lại hiện lỗi thôi )
mong các bác, các cụ chỉ giáo ạ
Sao bác không đo áp xăng, đỡ phải nghi hoặc?
hungem
- Bạn đo áp xăng 4bar khi nổ cầm chừng
- Bạn đạp ga xem áp trên đồng hồ có xuống không nhé,và thả chân ga ra áp có lên không nhé,nếu không có sự thay đổi,bạn tháo bom xăng ra xem lọc có bẩn không nhé,mình đã gặp trường hợp như bạn trên xe matis,bạn nên tháo kiểm tra bom xăng xem sao nhé
TranDzung
Bác kiếm chạc 3 ngả, nối bơm xăng cùng lúc, kiểm tra áp bơm lúc bị giật xem.
gió vào đủ thì hỗn hợp nghèo khả năng do xăng thiếu cũng có thể
veracruz
Cụ tháo cổ xả cả bầu lọc ra xem còn giựt ko? Bên em bị 1 em như thế này thay cảm biến ô xy cũng ko hết đâu!
Em thấy khả năng là bộ lọc khí xả bị tắc hoặc kém nên cảm biến ô xy báo không đúng nên bị bác a
chúc bác chén em nó
Genesis__coupe
Khi giật áp xăng vẫn 4bar cụ ạ
[MERGETIME="1435063931"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435050053"][/MERGETIME]
Bác xem thử xem máy có bị nghiêng dốc về bên nào không.
Mấy đế chân máy đó bác
Chân máy ngon cụ ah. Chân máy chết tắt máy kêu ngay cụ ah
[MERGETIME="1435064005"][/MERGETIME]
tuyen_haiduong
bạn cho xe lên cầu chạy thử chưa vậy? xem cho chính xác là máy bị hay là số bị hỏng ? mình nghi là bị ở số hơn vì nếu ở máy thì bạn kt bằng cách cho máy nổ và ga lên mà bốc máy thì ko phải ở máy còn khi đi trên đường mà bị thì ở hs rồi ,bạn cắm máy vào kt đi thử đến khi bị xem có báo lỗi ở hs nữa ko
grasssing
cụ dịch thế nào ra lỗi nhiên liệu nhạt. chỉ e với : system too lean ?
[MERGETIME="1435074082"][/MERGETIME]
cảm biến ooxy báo về là hệ thống nghèo oxy. bác xem lại nhé. cứ ý lỗi mà truy ra, còn cảm biến bác xem data từ 0.45v - 0,65v hoặc gần về phí 0v ( vì đang nghèo oxy ). chúc bác thành công
