Huyndai Starex truck nổ đc máy
Bình luận: 32Lượt xem: 3,291
trannhatquoc1995
Tình hình là e có 1 con huyndai starex truck k nỗ đc máy..e đã test máy nhưng k có lỗi j... nhưng khi đưa về xưởng e đã kéo đẩy thì nỗ đc máy... theo kinh nghiệm thì e đã thay bơm 1 xe khác vào nhưng đề rất lâu mới nỗ đc...sau đó e tắt máy lại rồi đề k nỗ đc..nhưng e lấy xăng mồi vào thì nó nỗ ngon lành..mỗi.lần muốn nỗ e lại mồi xăng...bác nào đã gặp tình trạng này thì júp e với
Xe của bác bị tụt áp nhiên liệu đó mà
nguoithomay1
Biết là thế..nhưng bác cho e hỏi nguyên nhân nào làm tụt áp nhien liệu ạ
bác kiểm tra đường nhiên liệu đế lọc xem nó có bị tò rỉ nhiên liệu không mà xe của bác là kim điện hả bacnếu do đường nhiên liệu bác bơm tay thật căng là nổ bác ạ nếu mồi xăng hoặc rp7mới nổ được bác tháo kim ra kiểm tra lại đi bác nếu không thì bác cho nổ máy lên rồi rút từng rắc điện ở đầu kim sao kim nào đã toi thì tiếng máy nó không khác so với lúc rút ra còn kim nào còn sống thì máy lịm đi tuyệt đối không tháo vòi cao áp khi đang nổ bác nhé
hai_lua
Bác Kiểm tra xem có kim nào bị chết ko? sau đó kiểm tra áp suất dầu xem có bị mất áp suất ko nhé!
trannhatquoc1995
máy dàu mà lấy xăng mồi
Xe e máy dầu
[MERGETIME="1415861105"][/MERGETIME]
K đủ áp bác ạ
[MERGETIME="1415861146"][/MERGETIME]
K đủ áp bác ạ
nêu kim toi thì máy đã rùng rồi bác...đây máy k rùng
hai_lua
Xe e máy dầu
K đủ áp bác ạ
K đủ áp bác ạ
zậy thì nguy cơ bơm dầu của bác gặp vấn đề, hoặc loc dầu bị bẩn, ống dầu trước bớm bị ngẹt, hoặc đường dầu sau bơm bị rò rỉ,
Bác kiểm tra thật kỹ rồi loại ra từng nguyên nhân nhe!
trannhatquoc1995
hình như xe này là bơm điện béc cơ đúng không ạ? khi mồi xăng nó nổ được rồi thì máy nổ có đứng máy không hay là sượng?
Dạ vâng..khi mối nỗ rất nhạy và bt
[MERGETIME="1415864916"][/MERGETIME]
Có nhiều nguyên nhân lắm:
- Bơm không đủ lưu lượng
- Bơm thì đủ, nhưng rò rỉ nên lại thành ra thiếu
- Hoặc cả 2 cùng xảy ra
dạ..để e xem thử
kia_service
Thợ quèn
Không thấy nói xe đời bao nhiêu , kiểm tra xem có bơm tiếp vận không nhé.Tụt áp nhiên liệu có lẽ sẽ báo lỗi nhưng bơm tiếp vận không chạy nó cũng không báo lỗi đâu.
nguyentuan_me
bạn xem lại đường nhiên liệu cho thật kỹ. Tháo hết két turbo ra rồi vừa đề máy vừa xả gió xem có nổ được không, xả đường ống lên béc luôn nhé và nhớ đừng mồi xăng. Nếu hết gió rồi mà vẫn không nổ thì nguyên nhân có lẽ chỉ còn ở bộ hơi thôi như bác Thiên Hòa nói thôi. Những thật ra ca này em vẫn hơi nghiêng về chuyện bị tụt áp nhiên liệu. Nếu bác có thể cho anh em biết tiền sử bệnh tình hoặc có những vấn đề gì đã xảy ra với nó trước đây thì anh em dễ chuẩn đoán hơn.
trannhatquoc1995
Hôm nay đã thay củ bơm mới nhưng vẫn k nỗ đc...jờ e sẽ kiểm tra lại đường cung cấp khí nạp và hơi..mà các bác cho e hỏi...hơi nó nằm.chỗ nào ạ..e thợ điện nên cũng k rành bên máy móc lắm
trannhatquoc1995
chú làm máy mà hơi là cái gì cũng không bít thì làm sao dc.
con đó của em nếu nổ ngay khi mồi thì anh nghĩ hơi k vấn đề đâu
E đã thay bơm mới..lúc đầu đề rất dài nó mới nỗ đc..sau khitắt lại k nỗ đc nưac bác ạ
[MERGETIME="1415954479"][/MERGETIME]
E đa thay bơm mới..nhưng lúc đề dài mới nỗ đc..sau đó đề.lại k nỗ đc... khách hang bảo buổi tối đi về sáng lại đề k nỗ
phaocoi
Cụ kiểm tra van hồi ápnhieen liệu khả năng cao von này van kém kênh van dẫn tới tụt áp lên đề dai mới đủ áp để nổ !
toyota1uz
từ trên xuống dưới e vẫn chưa thấy chủ thớt nói về xe là kim cơ hay kim điện nhỉ.ngày xưa e cũng gặp 1 con kim điện. Có nghĩa đề xã xã cũng chẳng nổ,cho 1 tý rp7 la nổ ngay,xe chạy bốc,máy nổ êm,không rung.em làm starex và porer 2 cũng khá nhiều nhưng chưa thay bơm nào ạ.nếu xe vẫn chưa được thì chủ thớt phản hồi lại để anh em góp ý.ít nhiều e cũng giúp được đấy ạ
trannhatquoc1995
Đây là thông số live đata
