Huyndai santafe gold dầu trợ lực lái trào ra khỏi nắp bình dầu
Bình luận: 20Lượt xem: 6,243
tyvanteo
Hôm nay em có làm 1 em santafe gold đời 2003 bị trào dầu trợ lực lái qua nắp đậy của bình dầu trợ lực , kiểm tra sơ bộ thì thấy bơm trợ lực kêu ( tiếng bi kêu ) , các tuy ô dầu cao áp và đường hồi vào thước chảy dầu , mức dầu trong bình thiếu , em có châm thêm dầu trợ lực vào cho đến vạch max ,nổ máy đánh lái ở chế độ galangty thì bình thường nhưng khi chạy trên đường nhất là các đoạn cua hẹp phải ôm nhiều lái thì dầu trợ lực trào ra khỏi nắp bình dầu và lúc đó bơm trợ lực kêu o o o rất to . Em không hiểu sao khi mình châm đủ mức dầu trong bình dầu trợ lực mà dầu lại trào ngược ra khỏi bình dầu , mức dầu dưới min thì không trào nhưng mà bơm kêu o o o như bị e dầu vậy . Các bác giải thích giúp em với để mai em có hướng xử lý triệt để .
Xin chân thành cảm ơn các bác
vungocton999
Có thể là tắc đường dầu cụ ạ, cụ thử tháo các tuy ô kiểm tra xem.
Nếu tuy ô không phát hiện gì thì cụ cho bổ bơm ra đi
Genesis__coupe
bổ bởm ra vệ xinh cái lọc đi bác. thay dầu trợ lực lái đi. bảo dưỡng thước lái vệ sinh kĩ chỗ chia dầu ở thước lái. để ý cái phớt bác nhé. không là đi cái thước đấy. không hết thì thay bơm đi. đằng nào bi cũng kêu rồi. mà e không biết các chỗ khác thế nào. còn cho e thì thước mà đã chảy dầu thì bảo khách thay. chúc cụ sớm cho cháu nó ra viện
ninhtinh
cụ ơi thay dầu trợ lưc mới đi và thay luôn cái bình dầu là ok
em bị rùi .:D:D:D
luyen_hybrid
tháo bơm ra xem đi cụ.thay bơm,thay dầu,vệ sinh lại bầu dầu,tháo thước lái ra vệ sinh luôn cho chắc cụ ak vì sợ mạt nó còn nằm nhiều trong thước không cụ thay cái bơm mới vào lại đi lun đó
huyhungst
em hơi nghi ngờ trình của cụ ! với kiến thức như vậy mà chiến vào pan thước sợ chưa đc ! bác nến kiếm cái sema mà đọc lại kỹ về thước lái rồi hãy làm OR nhìn thợ cả làm sau đó kiếm cơ hội sau :37::37::37: đền khách là chuyện thươngf đó !
tyvanteo
Làm sao phải nghi ngờ vậy bác ,em đã nói rõ là em đang học nghề mà , sách vở thì có đọc nhưng làm sao bằng tham khảo các anh em có kinh nghiệm đi làm thực tế được . Mong bác hiểu cho
phuocdn
chính xác là do dầu bẩn.thay dầu vệ sinh lại bơm và đặc biệt là mở nuppe dầu ra vệ sinh kĩ vì khi dầu trợ lưc bẩn thì nó dễ dẫn đến trình trạng kẹp nuppe nên thi dẫn đến hiện tượng air(e) dầu.nên khi chạy nghe có tiếng rò bác nên xem.
phalaidat
CÓ phải trình độ kém nà phải hỏi anh em hả bác ,em nghĩ những người hỏi nhiều nà những người biết nhiều đó .bác biết thì giúp anh em đ:7:i.Học từ anh em có lẽ sẽ rất tốt đấy,thật nà sai lầm khi ta muốn biết mà không chịu hỏi.
hungym
Các cụ ơi xe minh cũng bị kêu lục cục rong thước lái tháo ra thấy có vết va đập trong thanh ray mình thay hẳn thước lái mới thì hết kêu, nhưng lại có tiếng air (e) càng nóng máy càng kêu to càng vào cua gấp kêu đến sót ruột co người tư vân bảo thay luôn bơm trợ lực lái đi nhưng mình không tin bởi vì trước khi thay thước lái bơm trợ lực hoạt động Bình thương sau khi thay mới kêu tại sao vậy các cụ tư vân luôn cho minh với (Xe minh cung satafe gold)
hungym
Ðề: Huyndai santafe gold dầu trợ lực lái trào ra khỏi nắp bình dầu
Xe minh cung bi kêu oo trước đó thì tiếng thước lái kêu lịch kịch sau đó thay thước lái mới vào thì kêu bơm trợ lực, vậy phải làm sao ta, bơm trợ lực giá bao nhiêu mua ơ đâu các cụ tư vân cho mình với xe mình satafe gold 2003.
hungym
Các cụ ơi nếu bơm trợ lực có tiếng oo thì bắt buộc phải thay cả bơm hay hong bộ phận nào thì thay bộ phận đó, chỗ nào sửa bơm trợ lực chuẩn nhất tư vấn cho minh với. mình lúng lúng qua đi xe sót bộ lòng quá không đi thì bí nên rất cần khắc phục. ai có bơm bán thi alo 0982049288 nhe. thank
quanvancuong
Bác bảo thợ xả e kỹ lại đi
đánh lại có bị nặng khi vào cua ko bác? ( nếu có thì do bơm hỏng: các cánh gạt hoặc bi gạt mòn, do dãnh then mòn)
Tiếng oo có thể ro bơm trợ lực bị tắc do dầu bẩn
hoặc do ổ bi trong bơm hỏng
manhducuite
Theo e thì đầu tiên là cụ rút đầu ống dầu về ở đáy bình ra bỏ vào cái gì để chứa đàu chảy ra.đổ đầy dầu cho nổ máy đánh lái từ từ xem dầu chảy về có mạnh ko,có bẩn ko,có mạc nhôm ko.nếu dàu về mạnh,sạch sẽ thì xả air kỹ vào sẽ hết.Còn dầu bẩn quá,hồi về chậm(dầu chảy ra chỗ đầu ống mà mình rút ra ấy),đặc biệt là có mạc nhôm,mạc sắt thì mổ bơm ra,mổ thước ra vệ sinh tất tần tật,(cả đường ống nữa nha).nếu mổ bơm ra mà thấy lá mía trong bơm bị mòn và ruột bơm bị biến dạng do mòn quá thì thôi thay bơm đi.chứ ko có vệ sinh sạch bao nhiu cũng bị lại thôi.Còn 1 trường hợp nữa là bị thước nữa nhưng trường hợp đó là tay lái bị nặng chứ ko kêu bơm và chảy dầu.mà nhớ vệ sinh thước vệ sinh bộ chia cho sạch nha.But e khuyên bác nên tìm hiểu về thước lái cho kỹ chứ ko bác mổ thước ra bậy bạ là hư thước như chơi đấy.tối hồi bác ráp vào lại hết kêu hết trào dầu nhưng laí ko tự trả hây lái nặng là khổ đó.chúc bác sớm làm tốt nhá.
micklaka1
Dầu trợ lực bẩn, phải đổ hết ra rồi thay mới, sục kĩ bình rồi vệ sinh bơm trợ lực cụ à.
xebo
sao cụ chưa làm mà đã hỏi ngườ khác cụ nhỉ,e nghĩ đã là thợ thì cụ phải hiểu môt nguyên lí thế này,cụ phải làm những thứ đơn giản trước,nếu k được thì mới tính tiếp,xe chảy dầu nhiều chỗ cụ chưa khắc phục mà cụ đã hỏi rồi,cụ cứ vệ sinh thật sạch toàn bộ hệ thống đi đã xem nào,nếu vẫn k được thì mới nghĩ tiếp chứ
