Huyndai Porter 2 2008 cần giúp đỡ
Bình luận: 30Lượt xem: 6,214
baotohalong62
Chào các bạn .chiều nay xưởng mình có con xe huyndai porter2 kim điện 2008 số sàn kéo vào xưởng có tình trạng như sau .xe chạy bình thường về nha sau một giờ ra đề không nổ. kéo vào xưởng .mình đã kiểm tra trên bảng táp lô các đèn hiện bình thường .kiểm tra cầu chì ok .mình đề thử không nổ đề khỏe .mình kiểm tra không thấy dầu lên kim ,mình tháo ống từ bơm lên ống roai đề thử không có dầu ra nếu bơm tay căng rồi đề dầu ra rất yếu .đã thay phin lọc kt van điều khiển hút vẫn vậy,nhờ các bạn tư vấn giúp mình để mai mình chiến em nó (mình dùng autucom không vào được).
baotohalong62
Cụ ktra đường dầu lọc xem có bị tắc không.
đường dầu mình kt rồi ok đã thay phin lọc bơm căng tháo van ra bơm tay dầu đã vào bơm cao áp .nhưng đề thì không có dầu lên ống roai.bạn nào biết điện áp điều khiển từ hộp ra van ở bơm bao nhiêu vol xe huyndai porter2 mình đo 8,8vol không biết điện áp chuẩn bao nhiêu nhờ các bạn tư vấn giúp
baotohalong62
Có bạn nào tháo rời bơm con này chưa ,ba quả piston có khi nào bị kẹt ko mình kiểm tra phần điện vào bơm ok van hoạt động tốt.mình đang nghi bị kẹt ba quả piston hoặc van một chiều lên bơm không ra dầu .bạn nào có hình ảnh của bơm này cho mình xin để mình đỡ mổ oan em nó.mình xin cảm ơn
chatproxx
e nghĩ nó vẫn ở con van điều khiển hút.điện trở van khoảng 2.9 đền 3.15 ôm. Điện điều khiển từ hôp 9.6 đến 15.5 v.còn cấu tạo của bơm e k giúp cụ được.tìm mãi k thấy
minh_123456
1. Kiểm tra kỹ đường dầu vào bơm xem có hở?
2. Cấp điện ắc qui cho van bơm, đề máy xem có ra dầu?
Nếu ra, thì bị phần điện (cảm biến áp suất nhiên liệu, mạch điện điều khiển van bơm,...
Nếu không ra dầu, tháo bơm kiểm tra. Loại này 3 nhánh bơm (kiểm tra kỹ van hút, van thoát)
baotohalong62
Bạn vào H1 = 98 > 06 HOẶC H1 = 07 > 12 XE CARD - TRUCK , D4 CB xem sao nhé ?
- Mình đã test POSTE đời 2008 rồi
Mình đã thử theo cách của bạn mà không vào được.Đã thay bơm bãi vào có khá hơn bơm cũ chút ,nếu rút rắc điện của bơm đề dầu lên khỏe cắm rắc vào đề không lên dầu mình đang kiếm máy để kiểm tra.
nguyen nghi
Vậy khả năng cao co- này của cụ bị kẹt kim nào rồi nên mất áp rail nên hộp không xuất điện ra mở kim, bác tháo giắc điện và ống hồi kim ra đề máy kim nào có dầu hồi ra là xử luôn cođón đó, nếu dính một kim thì có thể bịt kim đó lại để thử cho chắc chắn khỏ lăn tăn.
baotohalong62
Dầu chưa lên ống roai bạn à chủ xe đã mua bơm bãi về thay lắp xong đề máy dầu không lên.có một điều nếu rút rắc điện van điều khiển hút dầu nên ống roai khỏe .Khi cắm rắc điện lại bơm ngắt dầu ngay.Bơm cũ dù cắm điện hay không dầu không ra khỏi đầu bơm .mình đang nghi có khi nào do van điều khiển hút .Có bạn nào biết về bơm này giúp mình .
Chắc bác phải lưu ý: van điều khiển hút (điện trở); dây điện của van; hộp điều khiển động cơ
tuanlexus
Cho e hỏi bác là van bơm đấy là của bơm bãi hay là bơm của xe vậy, lúc bác thay lọc thì dầu trong lọc thế nào bẩn không và có mạt không bác.
