Huyndai h1 máy dầu không nổ được máy cần các cụ giúp
Bình luận: 34Lượt xem: 2,716
hoclamtm
đúng vây. hai lỗi trên không quyết định đến nổ của động cơ. Bác nên nên kiểm tra về thông số áp suất nhiên liệu.
thank cụ! cái thông số áp suất nhiên liệu cháu không đọc được bằng máy nhưng theo cháu thấy khi đề mà bịt tay căn như thế là ok à. cháu thiên về phần điện đốm..mà chưa biết thế nào ạ.
kia_service
Thợ quèn
Bác dùng máy gì mà không đọc được áp xuất nhiên liệu .Cái cơ bản nhất để bắt bệnh mà bác ú ớ thế thì quan tâm tới mã hộp làm gì cho tẩu hỏa nhập ma.Áp xuất nhiên liệu bao nhiêu mà cụ định bịt tay để căn? Ảo diệu quá
hoclamtm
Bác tung số Vin và mã phụ tùng của hộp mới lên đi, sẽ có cao thủ tra giùm bác xem mã hộp mới có dùng cho xe bác đang làm hay ko. (em không tra được nhé toàn phải nhờ vả cao thủ khác kiểm tra giúp thôi)
thank cụ
vin e nó
hộp mới ạ
hộp cũ ạ
nhờ các cụ nào có tài liệu tra giúp hộp mới này có dùng được không ạ?
kia_service
Thợ quèn
thank cụ
vin e nó
hộp mới ạ
hộp cũ ạView attachment 44465
Tra ra thì mã 200 dùng cho từ 2006-2010 ,mã 207 dùng cho từ 2009 đến nay.Theo kinh nghiệm thì cụ lắp hộp ,bật IG ON mà taplo không sáng đèn IMMO thì có thể lắp chung được ,lắp chung để nổ thôi chứ có thể nó sẽ báo lỗi. Ví dụ như hộp Poter và Starex máy bán điện em vẫn dùng để thử cho nhau.Nếu hộp có IMMO ,lắp lên đề không nổ nó sẽ báo lỗi IMMO.
hoclamtm
cảm ơn cụ nhiều ạ.
cụ cho cháu hỏi nếu dùng hộp xe số tụ động có dề nổ xe số sàn được không ạ. vì hôm trước có xe vào xươngr là số tụ động cháu láy hộp cũ vào xe dang bt vẫn không nổ. nhưng cái hộp tay hai mà khách mua dêm dến lại nổ được xe đó ....
cháu đo tín hiệu báo áp suất thì lúc bt 0.5v khi đề lên 0.8 v.
Bịt tay mà khẳng định được áp nhiên liệu á! Bác có phải người máy biến hình không đấy. Nói chung bác không nên làm xe này vì chưa đủ khả năng, nhả đi bác
hunghanam
Bác lại làm bác ấy nản chí rùi theo em thì bác nên phải xem xét lại các tiết mục từ lúc xe vào và hiện tượng làm sao và mình làm những gì bình tĩnh lại và cuối cùng là pải tự minhv quyết định cv theo trình độ của mình hiểu biết còn anh em tư vấn chỉ là hướng mở để bác kt vậy nhé chúc bác thành công
Bịt tay mà khẳng định được áp nhiên liệu á! Bác có phải người máy biến hình không đấy. Nói chung bác không nên làm xe này vì chưa đủ khả năng, nhả đi bác[/QUOTEại
Tôi thì cứ nói thẳng cho nó khỏi ảo tưởng. Cái gì nó cũng có những cái nền tảng bắt buộc, không đạt được thì nên tu luyện, chịu khó nghe thằng khác nó chửi, nó sai bảo (đi phụ việc), chứ không nên lấy xe khách làm học cụ được, đây có phải trường nghề đâu. Trình mình đạt 7 hoặc 8 thì cố lên độ khó 10 thì còn được, mới có 2 hoặc 3 thì cố lên 10 sao nổi. Chưa học bò thì đừng lo học chạy. Đã qua cái thời mà chỉ có ý chí quyết tâm là làm được tất cả, thời này thì phải học, hô khẩu hiệu không thì toi
hoclamtm
chân thành cảm ơn bác đã góp ý thẳng thẳng ạ.!
thank bác ạ
dạ do xe sơn trong ngoài ở xưởng khác ạ nên từ đầu cháu cũng không rõ lắm. xe kéo tới xuỏng chỗ cháu và đã đươcj thợ xưởng cũ kiểm tra và thay hộp nhung vẫn ko nổ nên mới kéo tới xuongr chỗ cháu .
cảm ơn bác ạ. nói thật tham gia diễn đàn đọc bài của bác cháu thích nhất. vẫn là tính bác thẳng và nhiệt tình, luôn khơi dậy suy nghi cho những người mới vào nghề như cháu. và cháu biết mình đang ở đâu, cháu vẫn đang nghe chửi đều và sai bảo đều ạ ( cháu vẫn đang là phụ việc ạ) bác thợ chỗ cháu có việc nhà nên về quê hơn 2 tuần rồi mà vẫn chưa sang được.nên cháu tò mò phá phách lúc rảnh việc ạ. và lại phận làm công thì chủ bảo và tạo diều kiên để tìm hiểu thì tội gì cháu ko phá ạ. nhưng cái phá của cháu không ảnh hưởng gì đến chủ, cũng như khách ... vi dằng nào cũng đợi bác thợ qua thợ qua. nen cháu cố tìm hiểu trước mong học hỏi được từ các bác nhiều điều...
hunghanam
thank bác ạ
Tất cả hệ thống phun dầu điện tử commonrail đêu pải dùng máy kt áp suất rail hoạc dụng cụ chuyên dùng nó pải đạt 18mpa đến 30 mpa nó mơi cho điện mở kim phun và hơi đạt 20 kg trở lên thì mới đủ dk nổ + cam chuẩn vậy bác cứ thế mà mò nhé
thank bác ạ
May quá, thấy bài dài thế kia, cứ tưởng là bị ...chửi
kia_service
Thợ quèn
cảm ơn cụ nhiều ạ.
Đổi hộp xe này sang xe kia thì khó nói lắm ,còn tủy loại xe ,loại hộp nữa. Bác đo tín hiệu áp xuất nhiên liệu thì cháu ạ bác luôn.Bác tham khảo các đơn vị đo áp xuất đi bác.
hoclamtm
th
cảm ơn các cụ. đã nhiệt tình tư vấn. cuối cùng e nó bị hỏng hộp ạ. hôm trước có con xe vào e thấy đúng đời nên đã mượn hộp thử e nó nổ rồi ạ. giờ đang chờ đặt hộp ạ.
