Huyndai h1 máy dầu không nổ được máy cần các cụ giúp
Bình luận: 34Lượt xem: 2,725
hoclamtm
chào các cụ. xưởng con chỗ cháu có nhận sơn con xe huyndai h1 đời 2008 sau khi sơn xong lắp và thì nổ không được máy ạ.
cắm máy vào thì bị lỗi không đọc được. nên đã mua hộp bãi khác về cắm vào thì đọc dduocj lỗi p0532 A/C refrigeant pressure sensor a.
p0504 barke swtch A/B correlation
cả hộp 2 hộp e thấy dầu dều lên tới kim mà kim không mở.
dây điện nhà cháu đã kiểm tra thấy ổn ạ.
nhờ các cụ chém giúp ạ. à cháu có hỏi sơ cụ bạn thì nghe cụ bạn bảo xe đó dùng kim piezo nen phải cài lại mã mới nổ được không biết có đúng không ạ, cái máy đọc lỗi chỗ cháu nó cùi quá nên chỉ đọc và xóa lỗi thôi ạ...
MONG CÁC Cụ thông não cho cháu với ạ .THANH CÁC CỤ NHIỀU
nguyen nghi
Khả năng hộp cũ trong lúc làm đồng chắc làm bị chập nên chết hộp, cụ cài lại mã kim xem được không. Em cũng nghe nói có lần là lắp hộp mới k có mã kim nó không nổ được, nhưng đấy là hộp mới chứ cụ dùng hộp bãi thì em nghi không phải.
hanhthuy1990
2 lỗi trên không liên quan đến việc nổ máy. Bác xem data list áp suất nhiên liệu bao nhiêu? Bác thử điện ở kim phun bằng cách gì mà không có vậy?
anhchanghocviec
2 lỗi 1 cảm biến ps suất điều hòa
2 công tắc phanh không liên quan lắm
kia_service
Thợ quèn
1.Mã lỗi không phải nguyên nhân không nổ dượcd
2.Kiểm tra lại áp xuất nhiên liệu trên data list ,bác không nói rõ xe này máy điện hay bán điện.
3.Kiểm tra mã hộp có giống nhau không ,có khóa từ không
4.Không cài mã kim cũng không phải nguyên nhân không nổ được
5.Bác nói nhận sơn là sơn cái gì. Cụ thể là tháo lắp những cái gì.
6.Khả năng cao nhất là đang bị lỗi phần nhiên liệu (đường dầu ,lọc ,tụt áp cấp ,bơm .kim)
ga_auto37
Tiện đây hỏi cụ về mã hộp..mỗi hộp đều có mã riêng à cụ??khi thay hộp mới có cần cài mã hộp hay gì k cụ?? Ý nghĩa mã hộp là gi cụ
hunghanam
Bác kt xem hệ thống bơm nhiên liệu bom tiếp vân và hơi coi sao để lâu nó kẹt xéc măng đề ko nổ đâu bác mồi rp7 coi sao
kia_service
Thợ quèn
Bác định hỏi về mã phụ tùng hay mã khóa nhỉ ? Mã phụ tùng là mã của nhà sản xuất đặt cho phụ tùng đó ,gồm 10 ký tự.
Mỗi hộp đều có mã phụ tùng riêng ,khi thay thì miễn thay bằng hộp có 10 ký tự giống nhau là được ,cài hay không còn phụ thuộc loại xe.
ga_auto37
Cụ nói nốt luôn mã hóa đi cụ..đang nghe rất sướng...hì
ga_auto37
Mã hóa thì cụ seach tài liệu mà đọc chứ ,vài câu sao nói hết được ,mà em cũng không hiểu về nó lắm ,nên ko dám chém.Chỉ biết là xe có khóa từ thì thay hộp là phải cài ,trừ khi thay loại hộng không có khóa từ.
Mã hóa này đi liền với số vin hả bác.nghĩa la k thể thay đổi hả cụ..
hoclamtm
thank cụ
máy này máy điện cụ ạ, cháu thấy khóa e này bình thường không có khóa từ ạ . mà phía hông sau của xe có cái hôp BSW ECU TQ cụ cho cháu hỏi hộp gì được không ạ. vì xe xưởng khác sơn kéo qua nên cháu cũng không biết rõ tình trạng lắm ạ, cũng chưa có thời gian mò nên e nó vẫn nằm chờ, mong các chém nhiệt tình ạ
hoclamtm
cháu thấy 2 cái hộpcó 2 mã phụ tùng gần giống nhau ạ. chứ không giống hẳng... liệu có dùng chung được không cụ
hoclamtm
thank cụ
máycái máy cùi nhà cháu không xem được áp suất nhiên liệu bác ạ. cháu mở kim ra cho pphun ngoài cụ ạ. còn cụ cụ kiểm tra điện kim phun bằng cách gì cho cháu tý kinh nghiệm ạ
CKhoa
có cụ nào có tài liệu về động cơ 2TR-FE không ạ.. cho em xin vơi... em đang rất cần ạ.. trên ô tô hui có nhưng em không đủ xăng ạ.. mong mọi người giúp em
Bác xin làm gì? Lập chủ đề riêng đi, đang liền mạch tự nhiên nhảy vào, rất chối
ngockhanhautoparts
Bác tung số Vin và mã phụ tùng của hộp mới lên đi, sẽ có cao thủ tra giùm bác xem mã hộp mới có dùng cho xe bác đang làm hay ko. (em không tra được nhé toàn phải nhờ vả cao thủ khác kiểm tra giúp thôi)
