nhokclassic3331
Mấy bác giúp em với em tạo dường dẫn cho alldata v10.40 ko được, dữ liệu alldata em ở ổ đĩa D, vậy giờ phải lam sao mấy bác chỉ em với:77::77:
Cái này em chưa cài bao giờ, vì kiến thức của em chưa đủ để nghiên cứu quá sâu về cái này...em cài xong hết rồi giờ chỉ tạo đường dẫn cho nó thui mà bác, giúp em đi:9:
em mount từng phần ra thì được oy nhưng em muốn mỗi lần vào thì nó không hỏi như hình dưới nữa mà vào lun dữ liệu thì ở ổ đĩa D rồi
Thế này bạn ah, bộ cài đặt riêng dữ liệu tra cứu riêng, khi tra cứu cần truy cập dữ liệu nào thì nó yêu cầu đĩa đấy. Trong hình là đĩa import 12 bạn ah
vậy có cách nào để nó ko yêu cầu như hình ko mà tự nó có đường dẫn lun ko bác
Mỗi cái dữ liệu tra cứu nó nằm ở mỗi đĩa khác nhau, thì bắt buộc phải xuất hiện thông báo chèn đĩa chứ.
em có xài ké của một người mỗi lần chọn đời xe nó đâu có hỏi thư mục xuất dữ liệu đâu bác, nếu đòi xuất dữ liệu như vậy thì bất tiện quá, chắc phải có cách nào chọn đường dẫn xuất dữ liệu để nó không hỏi chứ bác
Trong hình này của cụ, rõ ràng cụ sử dụng dữ liệu của dòng Toyota đời 2005
, cụ cài một nơi, dữ liệu cụ lưu một nơi, nó không hỏi mới là lạ!
cụ ah giải nén như thế nào cho anh em hình ảnh chi tiếtBây h thế này, nếu mấy đĩa Domestic và Import của cụ đang còn để dạng .iso thì cụ giải nén ra, lưu vào ổ D là ổ không chứa file cài đặt của phần mềm. Sau đó, khi tra cứu phần mềm yêu cầu đĩa nào thì cụ import đĩa đó để truy xuất dữ liệu.
