hướng dẫn tạo đường dẫn Alldata v10.40
nhokclassic3331
Bình luận: 15Lượt xem: 3,555
nhokclassic3331
Mấy bác giúp em với em tạo dường dẫn cho alldata v10.40 ko được, dữ liệu alldata em ở ổ đĩa D, vậy giờ phải lam sao mấy bác chỉ em với:77::77:
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
em cài xong hết rồi giờ chỉ tạo đường dẫn cho nó thui mà bác, giúp em đi:9:
Cái này em chưa cài bao giờ, vì kiến thức của em chưa đủ để nghiên cứu quá sâu về cái này...
Cụ cứ liên hệ với cụ thinhnhan, cái này em nghĩ cụ ấy sẽ giúp ko lấy gì của cụ đâu..
OS
Đời là bể khổ!
em mount từng phần ra thì được oy nhưng em muốn mỗi lần vào thì nó không hỏi như hình dưới nữa mà vào lun dữ liệu thì ở ổ đĩa D rồi
Thế này bạn ah, bộ cài đặt riêng dữ liệu tra cứu riêng, khi tra cứu cần truy cập dữ liệu nào thì nó yêu cầu đĩa đấy. Trong hình là đĩa import 12 bạn ah
nhokclassic3331
Mỗi cái dữ liệu tra cứu nó nằm ở mỗi đĩa khác nhau, thì bắt buộc phải xuất hiện thông báo chèn đĩa chứ.
em có xài ké của một người mỗi lần chọn đời xe nó đâu có hỏi thư mục xuất dữ liệu đâu bác, nếu đòi xuất dữ liệu như vậy thì bất tiện quá, chắc phải có cách nào chọn đường dẫn xuất dữ liệu để nó không hỏi chứ bác
OS
Đời là bể khổ!
Trong hình này của cụ, rõ ràng cụ sử dụng dữ liệu của dòng Toyota đời 2005
, cụ cài một nơi, dữ liệu cụ lưu một nơi, nó không hỏi mới là lạ!
OS
Đời là bể khổ!
Bây h thế này, nếu mấy đĩa Domestic và Import của cụ đang còn để dạng .iso thì cụ giải nén ra, lưu vào ổ D là ổ không chứa file cài đặt của phần mềm. Sau đó, khi tra cứu phần mềm yêu cầu đĩa nào thì cụ import đĩa đó để truy xuất dữ liệu.
minhnhuan
cụ ah giải nén như thế nào cho anh em hình ảnh chi tiết
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Mount từng dĩa ảo vào ổ, copy tất cả file và thư mục trong đĩa đó vào thư mục đã định sẵn. Ví dụ ở đây là G:\Alldata\Techcar-DOM1...,Techcar-DOM2...,Techcar-DOM3..., v.v...
Các bước thược hiện theo hình nhé.
Với cách tạo đường dẫn này, có thể cài đặt Alldata trên nhiều máy và dùng chung Data trong mạng Lan.
Chúc các Bạn Thành Công.
Bí quyết shared hết cho các Bạn rùi đó :))
MR.HAI
Ðề: hướng dẫn tạo đường dẫn Alldata v10.40
Có cụ nào giúp em cài alldata version 10.3, em làm đúng như hướng dẫn mà ko đc? tại sao vậy các cụ
MR.HAI
Cụ ơi cho em hỏi sao em cài alldata rồi mà khi mở trên deskop lại ko mở đc vậy cụ? cụ giải thích giúp em đc ko ạ?
