Hướng dẫn sử dụng thiết bị chống trộm xe mắy .setech viet
tantientayga
Bình luận: 7Lượt xem: 2,800
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
HƯỚNG DẪN ĐẠI LÝ
Thiết bị cảnh báo trộm xe gắn máy S-Bike
Yêu cầu kĩ thuật :
Thiết bị sẽ có 10 đầu dây ra (gồm 8 đầu dây để gắn và 2 đầu dây đã được nối với loa), các đầu dây được gắn trực tiếp vào hệ thống điện của xe máy.
Về nguyên lý hoạt động là tương tự, tuy nhiên đối với các hãng xe khác nhau thì sẽ có một số sự khác biệt tùy thuộc vào sơ đồ cấu tạo mạch điện của hãng xe đó.
Sau khi tiến hành xác định các dây điện bằng đồng hồ VOM, cần tháo dây nguồn âm của acquy để tránh trường hợp chập điện trong quá trình tiến hành lắp đặt thiết bị.
Sau khi lắp đặt hoàn tất phải quấn băng keo đen toàn bộ đường dây nối (kể cả khớp nối) gọn gàng, để tránh tình trạng đứt dây, lỏng khớp nối trong quá trình xe chạy.
Yêu cầu người thực hiện việc lắp đặt thiết bị phải tuân theo đúng quy trình lắp đặt được ghi trong bảng hướng dẫn để tránh gặp phải các lỗi phát sinh trong quá trình lắp đặt.
STT TÊN GỌI MÀU DÂY THIẾT BỊ
1 Nguồn (+) Hồng
2 Nguồn (-) Vàng
3 Xinhan Trắng
4 Xinhan Xanh lá
5 Tắt máy xe Nâu
6 Tắt máy xe Xám
7 Phát hiện mở máy xe Xanh dương
8 Rờ le Đỏ lớn
9 Loa (+) Đỏ
10 Loa (-) Đen
Bảng tên màu dây thiết bị
YÊU CẦU VẬT DỤNG HỖ TRỢ LẮP ĐẶT
Đồng hồ đo điện VOM: Được dùng để kiểm tra đường dây hệ thống điện của xe.
Súng bắn keo nhựa dẻo: Được dùng để bắn keo chống nước và cố định thiết bị.
Bộ đồ nghề để tháo lắp xe, băng keo đen để quấn cố định toàn bộ hệ thống dây điện sau khi lắp đặt.
QUY TRÌNH LẮP ĐẶT
Bước 1: Kiểm tra trạng thái hoạt động của xe máy (xi-nhan, còi, đèn, nổ máy xe). Xác định vị trí đường dây điện của xe và tháo dàn nhựa.
Bước 2: Kiểm tra và gỡ bỏ tất cả những bộ chống trộm (nếu có) trên xe.
Bước 3: Đấu nối dây điện
Xác định các dây điện trên hệ thống xe bằng đồng hồ VOM.
Đấu nối dây điện thiết bị với hệ thống điện xe máy (theo sơ đồ).
Dùng đồng hồ VOM đo kiểm tra đường dây điện nguồn (dây hồng và dây vàng).
Bước 4: Gắn thiết bị vào hệ thống điện (chờ 1 phút) và kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị
Dùng điện thoại gọi vào thiết bị (thiết bị hoạt động thì nghe 1 tiếng tút và sau đó tự động ngắt cuộc gọi)
Kiểm tra các chức năng khác của thiết bị.
Bước 5: Quấn băng keo đen toàn bộ đường dây nối (kể cả khớp nối) gọn gàng, để tránh tình trạng đứt dây, lỏng khớp nối trong quá trình xe chạy.
Bước 6: Lắp dàn nhựa xe, kiểm tra xe máy (nổ máy xe, xi-nhan, đèn, còi, …) và nhắn tin kiểm tra các chức năng của thiết bị.
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DÂY ĐIỆN TRÊN XE MÁY BẰNG ĐỒNG HỒ VOM
Đối với ổ khóa 2 dây: Đặt đồng hồ VOM ở thang đo 50VDC. Dây đen nối nguồn âm (mass), dây đỏ nối vào từng dây.
+ Dây nguồn dương thường trực: Luôn có điện, kim đồng hồ lên 12VDC.
+ Dây nguồn dương qua ổ khóa: Bình thường không có điện, kim đồng hồ không lên. Khi mở chìa khoá máy xe mới có điện, kim đồng hồ lên 12VDC. Dây này sẽ là dây được tách ra làm hai (một dây đầu trên và một dây đầu dưới) khi nối thiết bị.
Đối với ổ khóa 4 dây: Đặt đồng hồ VOM ở thang đo 50VDC. Dây đen nối nguồn âm (mass), dây đỏ nối vào từng dây.
+ Dây tắt máy xe: Bình thường không có điện, kim đồng hồ không lên. Khi xe nổ máy mới có điện, kim đồng hồ lên.
+ Dây nguồn điện âm: Không có điện, kim không lên.
Cách xác định dây xi-nhan: Đặt đồng hồ VOM ở thang đo 50VDC. Dây đen nối nguồn âm (mass), dây đỏ nối vào từng dây. Mở cho đèn xinhan (trái, phải) chớp, nếu là dây xinhan sẽ thấy hiện tượng kim đồ hồ lên xuống theo đèn chớp xinhan.
SƠ ĐỒ NỐI DÂY
HƯỚNG DẪN NỐI DÂY THIẾT BỊ
Dây hồng: nối vào nguồn dương thường trực. Dây dương thường trực trên ổ khoá hay nguồn dương của acquy.
Dây vàng: nối vào nguồn âm (mass) của xe, hay nguồn âm của acquy.
Dây trắng + xanh lá: nối vào 2 dây xinhan. Dây nguồn dương của xinhan.
Dây xanh dương + Nâu + xám + đỏ:
Ổ khoá 2 dây: dây nguồn dương qua ổ khoá sẽ được tách ra làm hai. Một đầu trên ổ khoá (dây dương ổ khoá trên), và một đầu dây dưới (dây dương ổ khoá dưới).
Dây xanh dương + xám: nối vào dây dương ổ khoá trên.
Dây đỏ lớn: nối vào dây dương ổ khoá dưới.
Dây nâu: bỏ trống.
Ổ khoá 4 dây:
Dây xanh dương: nối vào dây nguồn dương qua ổ khoá.
Dây xám: nối vào nguồn âm (mass).
Dây nâu: nối vào dây tắt máy xe.
Dây đỏ lớn: bỏ trống.
Lưu ý: Đối với những dòng xe nào nguyên lý hệ thống điện (nguyên lý điện ở ổ khoá) khác so với hai dạng sơ đồ nguyên lý trên thì sẽ không thể đấu nối dây thiết bị theo như trong bảng hướng dẫn.
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Ðề: Hướng dẫn sử dụng thiết bị chống trộm xe mắy .setech viet
HƯỚNG DẪN ĐẠI LÝ
Yêu cầu kĩ thuật :
1 Nguồn (+) Hồng
2 Nguồn (-) Vàng
3 Xinhan Trắng
4 Xinhan Xanh lá
5 Tắt máy xe Nâu
6 Tắt máy xe Xám
8 Rờ le Đỏ lớn
9 Loa (+) Đỏ
10 Loa (-) Đen
Chào cụ bài viết của cụ sẽ giúp cho nhiều anh em lắm đó..tuy nhiên cụ cố gắng úp thêm ít hình ảnh minh họa của thiết bị...
Nếu cần, cụ chụp lại cái hình của thiết bị có 10 dây đó...và chỉ còn công việc đó là liêt kê mỗi dây đó ta phải câu vào đâu..
Ví Dụ: R ( đỏ ) câu vào cọc dương ắc quy..
Cám ơn cụ nhé..
tantientayga
Xin lỗi bác đạo nhé . em chưa biết cách up hình và lài liệu lên diễn đàn .xin bác chỉ dẫn em với . sơ đồ và các chi tiết gắn của thiết bị. nhưng tiếc là chứa biết úp lên. zayyy zaa :-?
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Chào cụ nhé...: của cụ đây link
http://www.oto-hui.com/diendan/f316/huong-dan-cach-dua-anh-len-dien-dan-188510.html
CPGROUND1234
hình ảnh đây nè các bác
giá bán nó tới 2.600.000 vnđ
loại này có 9 chân khác với loại trên kia giới thiệu một chút
Chuẩn dây nối
Gồm 09 đầu dây ra (output) bao gồm :
01 dây nối nguồn dương 12VDC
01 dây nối nguồn âm 0V (Mass)
01 dây chìa khóa
01 dây loa
02 dây xinhan
03 dây tắt máy
dreambikersg08
@ người giới thiệu sp: ko thấy có thêm phần giới thiệu tính năng hoạt động ntn, nhắn tin ntn đến thiết bị. Thiết bị có bộ phận thu nhận tín hiệu vô tuyến cho tính năng định vị trong bãi xe ko ?
