Howo 371 mất cúp bô
Thuocdoc113456
Bình luận: 55Lượt xem: 6,951
Tien01
như của t thì là cảm biến 3 chân,1 +,1 -,và 1 tín hiệu trở về hộp.mình nghĩ dòng cao cấp thì nó như nhau,mình làm trong công ty nên rất nhiều còn ngoài thị trường thì không biết thế nào.vì trên dòng này của trung quốc nên k có mạch điện ae tự mày mò tìm hiều thì dư là nó ăn cùng máy phát .nhớ là khi lắp cảm biến chân côn nen để cảm biến cách chân côn từ 3-5mm nhé.k dk phép chạm vào chân côn nếu không sẽ k có tác dụng nhé.góp ý bạn như vậy
E thấy có xe có 4 dây vậy 4 dây đó là những dây gì ạ
Hoangnil123
Bác kiểm tra điện có xuống con gle mỡ hội ko nếu có bạn ktra hơi nó có xuống đến van mỡ hơi ko nếu có thì bạn thấy con gle mo hơi đc rui
HaiArs92
câu hỏi của bạn hay đấy.khi xe bạn đi ở tầng chậm và bật cản đèo vòng tua máy lên gần 1500v/p chân côn đuợc nhả hết thì ECU sẽ cấp điện đến van,van cho hơi vào cản đèo và tắt mắy,luợng hơi không cấp liên tục mà chỉ đủ để kéo vòng tua máy xuống 7-800v/p lúc này hơi vào tắt máy vẫn có nhưng nó chỉ làm giảm galăngti xuống chứ k làm tắt máy.nguồn cấp trong 1 thời gian ngắn đủ để cụp bô xong lại nhả ngay nên k tắt máy dk
Bác cho em hỏi. Khi dừng xe, nổ máy. Ko ga, k đạp côn Mà bật công tắc cúp bô thì có tắt máy dc ko ạ?
