Thuocdoc113456
nhờ các cụ xem hộ em con howo 371 nhà em bị mất cúp bô ,điện điều khiển vẫn có vào hộp
ý cụ là tách đường hơi cúp pô ra riêng uk?Thì bản thân cupo con này là nó đóng cổ xả đóng đường dầu không cho máy nổ mà cụ cụ đi cho nó đường dây khác vào con tắt máy là được mà
tăt máy bình thương mà ko đóng được cup bô thì bạn thay cục cảm biến o chân côn nheem đi nhưng cúp bô liên quan đến tắt máy ,khi lao dốc mà bị chết máy thì mất lái ngay
tình hình sau khi thay cảm biến thế nào rồi cụ?vâng em đang băn khoăn không biết cục đó để làm gí,vòng tua em đo xung vẫn ok ,nó chập chờn lúc có lúc không
theo t thì cụ kiểm tra xem giắc nối từ trên cabin xuống sat xi xem thế nào,2 là kiểm tra cầu chi xem nó có đi qua cầu chì ấyHôm nay vừa gặp con A7 cũng giốg thế này. E kiểm tra tín hiệu đầy đủ. Mất điện xuống van mở hơi
CUPBO gọi là cản đèo ấy mà,khi xe xuống dốc,đổ đèo bật chế độ này thì nó giảm lượng khí xả ra làm tốc độ động cơ giảm xuốngcúp bô là gì vậy mấy bác,nó dùng để làm ji vậy mấy bác
cụ cho em hỏi cảm biến ấy gồm những dây gì vậy, kiểm tra kiểu gì?ok rồi cụ à
là phanh khí xảcúp bô là gì vậy mấy bác,nó dùng để làm ji vậy mấy bác
