Hot Hot Bmw 745 2004 Không Nổ Được
checkcar
Bình luận: 28Lượt xem: 2,376
checkcar
tình hình nhà cháu gặp ca khó đở mong các cụ giúp đở ạ. tình hình em nó đang đi thì gặp đèn dỏ dừng lại . khi dừng đèn đỏ thì nó cháy rơ le đề . khi chủ xe tắt máy kéo về gara làm thì mọi chuyện bắt đầu về gara thay rơ le đề chết thay vào thì đề được ngay nhưng mất tính hiệu điều khiển xăng lửa, dự định là em nó nó có bệnh em tới kiểm tra thì mọi thứ có điều bắt thường đèn check engine mất , mất tính hiệu xăng lửa, , em kiểm tra nguồn thì đầy đủ..... em cắm Gscan thì em nó ra lổi này
em đang nghĩ hộp điều khiển EWS và DME không trùng dử liệu nên em nó ngủ quên. mong các bác giúp đở
Theo như phân tích trên ảnh, em nó bị vấn đề khí xả, bác ạ
xebo
cũng rất có thể là bị hỏng hộp nhưng hãy tạm để hộp ra một bên đã cụ àh,vì nếu nó hỏng thì cuối cũng vẫn phải thay giờ cues kiểm tra những thứ khác trước đã cụ àh,mất đồng thời cả xăng và lửa vậy cụ đã kiểm tra tới ổ khóa chưa? đèn táp lô mà k sáng tức là cụ có làm gì nó cũng k thể nổ,gscan kết nối được thì nguồn nuôi hộp là ok,một ca khó thì nên kiểm tra hết mọi thứ cụ àh,cụ xem lại cam cơ xem nó có bị lỏng giắc k?nhất là cái ổ khóa nhé cụ với cả cái cầu chì tổng ở hộp cầu chì khoang động cơ nữa cụ nhé,e nghĩ nó đang đi mà bị cháy đề thì khả năng cháy ổ khóa là rất có thể cụ àh
Cái vụ dính "đề", bác phân tích rất là có lý
checkcar
cam cơ nguồn em đo chắc chắn ok . nguồn thì em đo nguồn chìa khóa nguồn chờ nguồn nuôi ok , lý do khó hiểu xung phát về hộp mà hộp không điều khiển phun xăng đánh lửa
phamhuy
Cụ vào Service Function đồng bộ hóa lại ecu và ews thì hộp động cơ sẽ cho đề, sau đó chưa chắc đề đã cho nổ máy, lúc này kiểm tra tiếp động cơ nhé
dungtt
Đây là cái bệnh thường ngày của bọn bmw này rồi, chỉ đồng bộ lại hộp dme và ews cái là được thôi. Riêng đối với dòng bmw, có những con tháo cọc bình ra không hề hấn gì chỉ nổi vài đèn và chỉnh lại ngày giờ, mấy cái đèn đó xử lý 15 giay là tắt hết. Nhưng ngược lại đã có tương đối nhiều trường hợp khi sửa đề và máy phát họ ngắt thẳng cọc bình vì họ không biết có thể ngắt dương máy phát và đề ngay trên khoang động cơ, vì khi tháo cọc bình có thể mất dữ liệu giữa hộp dme và hộp ews. Cụ có thể đồng bộ lại trên icom ( hơi lâu một chút) hoặc auto logic ( chỉ 1 lần chạm nhẹ)
checkcar
một phần nào như ban đầu em cũng biết nó không tương thích giữa hộp DME và EWS . nhưng ngoài cách cho nó học lại thì còn cách giù nữa không mới là vấn đề
dungtt
Còn cách nữa đó, mượn hộp dme và hộp ews + với cả chìa khóa của con xe khác lắp sang là nổ máy bình thường. Nhưng con xe đang cho đồ thì nằm chết ở đó luôn
xebo
e chưa có kinh nghiệm lắm về mấy e này,hihi nếu nó phát sinh lỗi như cụ dungtt đã phân tích thì chỉ có cách là cài lại để e nó học lại thôi,k thì bảo chủ xe đưa e nó lên thái nguyên,trên đó mấy cụ làm ở gang thép sành mấy vụ này
checkcar
thưa các cụ. con này em đã ra đi cái hộp DME vì khi lắp đề thợ nhà em không cận thận sau khi em mua 1 cái hộp dme về đồng bộ và em nó đã nổ. thank các cụ
