Hope a7 không bật được điều hòa
N
Bình luận: 20Lượt xem: 4,047
nguyenchinh17
Em nhờ các cao thủ về xe tàu tư vấn em xem con xe howo a7 375 không bật được điều hòa .kiểm tra điều hòa cầu chì không đứt ,máy phát tốt ,đo dây xanh vạch tím từ giắc máy phatvào hộp bên phụ vẫn 12 v .đồng hồ táp lô đèn ác quy tắt ,báo 28v .mọi hệ thống bình thường .em nghi hỏng bảng điều khiển .có bác nào có cách thử cho quạt chạy không chỉ em cái .em đo rắc bảng điều khiển có dương .mà bật không hiển thị màn hình .mà các nác cho em hỏi nó còn khống chế ở đâu không ạ .nếu nó hỏng trở quạt thì bật bảng điều khiển có hiển thị không ạ
tientho
Trở quạt mà hư bật số 4 vần chạy ok. Còn mở ac k dk thì nhiu nguyên nhân: công tac, hết ga, báo nuoc, áp cao ..v..v
dienxetaiansuong
ộp điều khiển có 2 rắc lớn,bạn chọn rắc nhỏ 16chân và chọn chân nằm sát mép rắc,dây mầu xanh ngọc hoặc xanh lá,kẹp bóng thử điện vào lửa chấm vào,quạt gió quay là cục RT chưa hỏng,mức gió mạnh hay yếu là do hộp điều khiển chuyển tín hiệu vào sọi dây đó.để cục RT điện tử đó nhận lệnh va cho quạt quay.đó là kích trực tiếp ko cần nổ máy,nếu kích điện trực tiếp kiểu đó thì quạt chỉ quay một chế độ là mạnh nhât.còn muốn chế như những xe khác ko nổ máy mà vẫn sài quạt đc thì bạn cần 1 cuộn cảm .cái này ai muốn biết thì mình sẽ nói sau,kiếm thức về các dòng xe này mình có một chút am hiểu,có gì về điện mà liên quan đến các dòng xe CAMC hino.HOWO. CHENGLONG hải âu.DONGFENG.VEAM,mình chyên các dòng này ,và các dòng xe tải khác,
các bạn cứ hỏi,mình sẽ chỉ nt.
tuong88
bác cho anh em cái số mopipone đi bác
duchaixetai
bac lam on cho cai sdt a
quannhung1207
Cho e hỏi.dây từ máy phát như bác chủ thớt nêu da thì nó có liên quan gì tới hộp điều khiển vậy các bác.nếu không có dây đó bảng đkhiển bật có lên nguồn được không?
quannhung1207
bác cho ae xin cái sđt có gì nhờ bác chỉ giáo a.
Baotrongqb
Bác ơi cho e hỏi cách kiểm tra bảng táp lo xe tai dong feng . Hiên tại các đồng hồ trên bảng táplo ko có báo j hết..
Cho e hỏi cách kiểm tra thế nào đễ biết đồng hồ vòn sống
Còn mt vấn đề nửa là day điên của nó bị cắt dứt hết . Cho e hỏi nguồn nó cấp cho bảng táplo là thế nào
Baotrongqb
Baotrongqb
Cho e hỏi thêm là cảm biến đèn lùi của xe dông feng đầu kéo khi e vào tất cả các số là đèn lùi tắt về số mo thì đèn lùi lai sáng.
Mong ae giúp đỡ
