nguyenchinh17
Em nhờ các cao thủ về xe tàu tư vấn em xem con xe howo a7 375 không bật được điều hòa .kiểm tra điều hòa cầu chì không đứt ,máy phát tốt ,đo dây xanh vạch tím từ giắc máy phatvào hộp bên phụ vẫn 12 v .đồng hồ táp lô đèn ác quy tắt ,báo 28v .mọi hệ thống bình thường .em nghi hỏng bảng điều khiển .có bác nào có cách thử cho quạt chạy không chỉ em cái .em đo rắc bảng điều khiển có dương .mà bật không hiển thị màn hình .mà các nác cho em hỏi nó còn khống chế ở đâu không ạ .nếu nó hỏng trở quạt thì bật bảng điều khiển có hiển thị không ạ
