Honda Dream bị chùng sên cam
A
Bình luận: 24Lượt xem: 56,280
otohui
Không thay thì có thể tăng đưa sênh cam lên ( ra thợ làm). nếu tăng đưa không được nữa thì cắt sênh mắc sênh cam ( thay bánh đệm cao su). nhưng hãy xem mắc sênh cam giãn như thế nào rồi và răng cam còn xài được không. nếu không thì hãy thay đi, vì sẽ dẫn đến xe bị kêu xè xè lớn,đánh lửa và chu kì sẽ không chính xác và dẫn đến mày yếu.
chickenauto
- Nếu không bạn chạy phát ra tiếng kêu xè xè rất khó chiệu và có thể đứt sên ---> hỏng máy, nguy hiểm hơn dẫn đến tai nạn.
- Bạn nên thay khoản 200k loại tốt IDD, nếu bánh bánh cao su ( bánh lồng) 50k nữa hoặc tân sên. bạn ra thợ cho họ kiểm tra.
thethaoso112
xích cam và nhông cam mòn đều hơn so với nhông xích tải lại trong môi trường dầu mớ nên không lo đứt nhưng kêu khó chịu và như thế phần nào mất công suất do thời điểm phối khí không chuẩn
P1iii
Cái này mình nghỉ là không đúng,sên cam có bị giãn là do dùng lâu sẽ phát ra tiếng kêu xè xè khó chịu...Độ giãn chừng vài mm được bộ phận tăng sên cam tự động tăng đảm bảo cứ 2 vòng cốt máy(dên) thì nhông cốt cam quay 1 vòng....:11:
Dream_sky_1989
cái gì cũng tới thời kỳ hư hỏng hết.tốt nhất là bạn nên thay bộ :sên cam + bánh lòng ( bánh dẫn hướng ) + bánh răng cam ...và những thứ liên quan thì chạy sẽ tốt cho xe đó bạn.tổng tất cả khoảng 200k tính cả tiền công rồi đó.( sên cam cần mua đúng loại của dream và nếu tốt nhất là bạn đi mua về cho họ thay (cẩn thận kẻo bị lừa vì có nhiều loại sên cam đểu lắm)).sên cam sịn khoảng từ 90 - 110k gì đấy.tùy người mua
chuvietcuong
Đúng là khi xích cam bị kêu, tạo ra tiếng xè xè. Bạn nên thay mới đi. Cũng không đắt lắm. Nếu bạn mua đồ thì hết chưa đến 100k, cộng với tiền công thay (nếu bạn tự mua đồ thì chú ý xích Dream thái và Dream Việt khác nhau). bạn nên chọn đồ của Thái, xích DID là tốt nhất + bánh tỳ + bánh trung gian, ở ngoài vỏ nylon có hiệu mittomakom.
phongtran
<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
vẫn có thời điểm lệch chu kì mở xupap, chu kì lệch này k cao nhưng cũng làm cho máy nóng hơn bt, đứt sên cam là chuyện hơi khó, mua cọng 10k thì còn có thể đứt, mua 1 sợi sên cam, bánh cao su lòng, bánh tăng đưa, vậy là thay thui
otomo
thay lò xò tăng đưa sên cam mới, hoặc chêm thêm vào cho tăng độ đàn hồi lên (xem dưới gầm có 2 con ốc 1 con là xả nhớt, con còn lại là lấy lò xo tăng đưa ra đó)
ko đc nữa thì thay bánh lăn lòng 90 (lớn nhất) :)
Duyleauto
Nếu xe đi lâu ngày chắc chắn sẽ bị trùng sên cam là chuyện bình thường.Nếu bạn không khắc phục sẽ xảy ra hiện tượng sau:
-Xe đi bị kêu,tiếng rất to nghe rất khó chịu do sự va đập giữa xích và đĩa
-Đĩa xích bị mòn
-Bản lề xích bị mòn
dẫn tới hậu quả có thể bị đứt xích.
xe_cam
Khi chuyển động,sên Cam bao giờ cũng có độ chùng nhất định các pác ợ và ta nên điều chỉnh định kỳ sau 4k-5000km khi sên Cam có tiếng kêu.Nhưng nó chùn vừa vừa trong khoảng cho phép thì có piston tăng sên Cam (hay còn gọi cơ cấu căn sên cam)...Cái này nó giúp cho sên luôn đc căng,vì vậy Cam cod supap hoạt động chính xác và "êm".
minhphu38C
dream thái thì sên cam 84 mắc còn dream mới super dream thì 88 mắc. cọng sên cam có vài chục ngàn kể cả DID cũng vậy thay luôn cho rồi. tăng tới tăng lui thì cũng phải thay. Sên cam dãn thì dĩa cam chúi xuống cam cũng chúi xuống theo..ko đạt hiệu suất..hết
linhnq
có phải là dưới gầm có 2 con ốc. một là ốc nhớt, 2 là ốc chỉnh cam. ốc chỉnh cam bên trong có 1 cái ắc và lo xo nén đúng k các bác, chỉnh căng lo xo ra là ắc đẩy căng xích cam ra fi ko các bác,
linhnq
hoặc nhu bác nì ( thay lò xò tăng đưa sên cam mới, hoặc chêm thêm vào cho tăng độ đàn hồi lên (xem dưới gầm có 2 con ốc 1 con là xả nhớt, con còn lại là lấy lò xo tăng đưa ra đó)
xe_cam
Sữa chữa thay thế sên Cam cũng nhanh mà bạn.Giờ sên DID thấy nhiều hàng giả hàng nhái quá,sài sên cam KMC cũng đc,giá thành rẻ
