Đầu tiên bạn kiểm tra xem acquy còn khỏe ko? Bạn lấy bóng thử xem cực 30 của đề ( đầu cực có dây to gắn vào cực dương của Acquy) có điện ko? Nếu có thì cấp điện dương trực tiếp vào cực C ( cực có cái dây nối từ mô tơ điện lên chuột đề) xem mô tơ có quay ko? Nếu ko quay thì kiểm tra lại chổi than đi nhéCác bác cho mình hỏi?
Khi ta bật công tắc máy sang vị trí ST thì máy khởi động-> cần đẩy thụt ra ròi thụt vô lại, nhưng mà không quay.....(động cơ điện và tiếp điểm tiếp xúc tốt). Các bác tư vấn cho mình được không?:lx
Accu còn đủ mạnh ban ơi,mình nghĩ nếu ngắn mạch thì sẽ không đề được.nó cứ cạch cạch mãi đúng không
yếu accu rùi
điện chỉ đủ để hút chuột vào,khi tiếp điểm đóng thì không đủ làm moto quay lên coi như bị ngắn mạch nên mất từ của chuột,làm cho chuột lại thụt vào,và cứ thế
có đúng không các cụ nhỉ,em đang hát bài suy nghĩ trong em ý mà
Mình cũng nghĩ như bác z đó, nhưng ko dc bác ơi.Nếu bác kiểm tra tất cả, từ cuộn dây roto, stato, tiếp điểm vẫn tốt thì trường hợp của bác có lẽ là bị cháy mất cuộn giữ của cóc đề rồi. Vì cóc đề có hai cuộn, cuộn hút, cuộn giữ, khi bác bật ST thì cuộn hút sẽ hút đẩy cần thụt ra, đồng thời đóng tiếp điểm cấp cho cuộn dây của moto đề, lúc nầy khi đã đóng tiếp điểm thì cuộn hút sẽ không còn hoạt động mà chỉ còn cuộn giữ hoạt động. Chính vì điểm nầy mà cóc đề của bạn cứ nhảy thụt ra, thụt vào liên tục. Vì khi bạn giữ ST thì khi cóc vừa bị đẩy vào thì lập tức cuộn hút hoạt động. cứ như thê nó cứ nhảy lạch cach hoài. . . . . Không biết suy luận có đúng không/ mong các bác chỉ giáo.
Không được là sao, bác thử đo chưa? Bác đo như thế nào để xác định rằng cuộn giữ có vấn đề? bác có thể nói rõ hơn không?
Hiện tượng này xuất hiện khi còn trên xe pác ơi,mình là chủ xe,xe mình là toyota Innova,h mình wan sát sao thấy nói vậy thui,với lại kiểm tra bằng VOM lun.Bác cho em hỏi!? Bác là thợ điện hay chủ xe?! loại máy khởi động của bác lắp trên xe nào?! Bác đã làm gì củ đề này rồi!? và hiện tượng này xuất hiện khi còn trên xe!? hay sau khi bác tháo ra vệ sinh thì bị!? cái này phải ngồi nhìn củ đề của bác mới chỉ bác được!? còn cách kiểm tra máy khởi động thì diễn đàn có rất nhiều bác chỉ cần làm theo hình bên dưới:
Chúc bác vui vẻ nhé!
