TrungKienHyundai
chào a chị...em mới theo hk ngành ô tô nên chưa biết nhiều...hno em gặp 1 con máy phát cứ cắm cực đương vào là nó có tiếng kêu ù ù....các a chị e cho biết là nó bị lỗi gì được ko ạ...mò mãi mà không ra
thử kiểm tra lại diodechào a chị...em mới theo hk ngành ô tô nên chưa biết nhiều...hno em gặp 1 con máy phát cứ cắm cực đương vào là nó có tiếng kêu ù ù....các a chị e cho biết là nó bị lỗi gì được ko ạ...mò mãi mà không ra
Xe gì?chào a chị...em mới theo hk ngành ô tô nên chưa biết nhiều...hno em gặp 1 con máy phát cứ cắm cực đương vào là nó có tiếng kêu ù ù....các a chị e cho biết là nó bị lỗi gì được ko ạ...mò mãi mà không ra
Kiểm tra đi ốt bằng cách nào ạthử kiểm tra lại diode
không phải hỏng bi...em có tháo ra bảo dưỡng hết rùi mà vẫn bịChắc hỏng bi nên cắm tải vào nó sát cốt >kêu
Kiểm tra điốt ko biết nữa thì làm thế nào được . máy có phát ko ktra phát được bao nhiêu vôn .không phải hỏng bi...em có tháo ra bảo dưỡng hết rùi mà vẫn bị
diot bt bác ạKiểm tra điốt ko biết nữa thì làm thế nào được . máy có phát ko ktra phát được bao nhiêu vôn .
Nếu là hỏng bi, thì bảo dưỡng chẳng để làm gì cảkhông phải hỏng bi...em có tháo ra bảo dưỡng hết rùi mà vẫn bị
Chưa thử mà mới cho + vào b là kêu ù ù à . thôi thì chiụ khódiot bt bác ạ
Cứ kiểm tra loại trừ đi em . kiểm tra roto xem thế nàothử kiểm tra lại diode
kiem tra ko hong? aNếu là hỏng bi, thì bảo dưỡng chẳng để làm gì cả
e thì mới theo nên chưa biết kiểm tra...anh trong nghề bảo diot vẫn btxe gì Bác ơi.mà bác kiểm tra ddioss kiểu gì mà biết vẫn bình thường
Nản vẫn chưa giải xong e nó a .e thì mới theo nên chưa biết kiểm tra...anh trong nghề bảo diot vẫn bt
Kiểm tra có chạm chập đâu ko . qúa trình lắp rắp có chạm vỏ koNếu là hỏng bi, thì bảo dưỡng chẳng để làm gì cả
