Hỏi về hệ thống phanh xe tải
vinhquoc11
Bình luận: 26Lượt xem: 3,423
truyenminh705
Các cụ cho e hỏi là đối với phanh xe tải động cơ diesel, tải trọng xe khoảng 7 tấn thì nó sử dụng hệ thống phanh gì và có trợ lực j ko?
e đang là sv, ko biết nên hỏi mong các cụ chém nhẹ tay và trả lời giúp e :3
Câu hỏi quá mênh mông, em hỏi như vậy để làm gì?
Tùy nhà sản xuất và tùy theo xe, không có quy định nào hết.
Thông thường thì: xe con phanh dầu trợ lực chân không, xe tải nặng phanh khí nén...
sunt808
tùy theo loại xe thôi bác , như em quan sát thấy dòng 8 tấn của hundai , daw....thì đều sử dụng phanh khí nén cả,còn 5 tấn trở xuống thì sài phanh dầu trợ lực bằng bơm chân không.nhưng một xe trung quốc loại 3,4 tấn cũng có xài khí nén rồi
HOANGTHANH
Xe bác là tải ben hay tải thùng. Nếu là ben thì phanh hơi, nếu là thùng thì có thể 2 loại: có thể phanh hơi hay phanh dàu. trợ lực hơi.
vinhquoc11
e đang làm đồ án môn học, ko cụ thể xe tải ben hay thùng. Loại tải này dùng phanh dầu ko cần trợ lực đc ko bác
[MERGETIME="1422591932"][/MERGETIME]
e đang làm đồ án môn học, e ko biết thực tế loại tải cỡ này thì dùng hệ thống phanh gì và trợ lực j? nếu e thiết kế phanh dầu và ko cần trợ lực thì có hợp lí ko?
Cái đó nó phụ thuộc từng xe, từng hãng với những ý tưởng thiết kế riêng, không thể có câu trả lời chung cho câu hỏi này của bác được
vinhquoc11
e hiểu ý của cụ. thế h e thiết kế xe tải trọng như vậy mà dùng phanh dầu ko trợ lực dc ko cụ?
truyenminh705
Khuyên cụ làm phanh hơi đi, khỏi lo bị bắt bẻ lung tung.
quock6
có trợ lực mà đạp vẫn trôi đó cụ
tốt nhất cụ nên làm cái phanh hơi lôckê
ko nên xài phanh dầu ko có trợ lực làm j
tungnguyen_tny9x
Cái này còn tùy vào nhà sản xuất bác ạ. Nhưng thường thường vs tải trọng như bác nói thì họ dùng phanh khí nén bác ạ
Tất nhiên là dùng phanh dầu quá được, còn trợ lực hay không thì do bác tính toán. Tôi biết bác hỏi có vẻ bức xúc, nhưng tôi vẫn trả lời bình thường. Bác tiếp chiêu đi, tôi chờ đây. Bác thử nói xem, tại sao không dùng phanh dầu được nhỉ???????????
Phạm Vỵ
Đối với xe tải loại 7 tấn khi thiết kế hệ thóng phanh nên chọn phanh dẫn động khí nén hoặc phanh dẫn động khí nén- thủy lực kết hợp.
vinhquoc11
e hiểu vấn đề rồi bác :)) tks bác nhiều
rua_kaka
Từng loại phanh mà ưu nhược khác Nhau, phanh khí nén thì khi nguời lái đạp bàn đạp phanh thì đơn thuần chỉ là việc tác động mở van trong tổng phanh khí nén ( lực đạp phanh nhẹ) sau đó dòng khí mới tác động tới bát phanh và cơ cấu phanh, nhuợc điểm của nó là khí nén có độ trễ tác dụng nhất định. Phanh thuỷ lực trợ lực chân không (phanh dầu phổ biến) thì lực đạp phanh sẽ nặng hơn nếu ko có trợ lực, nhưng nó sẽ có tác dụng ngay tới cơ cấu phanh ( độ trễ rất nhỏ). Hai loại trên đều ưu nhược khác nhau và nguời ta đã chế tạo ra loại phanh tận dụng đuợc ưu điểm của 2 dòng trên và khắc phục được nhuợc điểm của chúng đó là phanh thuỷ khí, (khí nén điều khiển thuỷ lực )...xe tải to dùng loaik này là an toàn nhất. Cụ tham khảo
ngochoa_auto
em có cái xe tải ifa nó kết hợp cả hơi lẫn dầu.
sử dụng phanh guốc trống loại 4 dùng cam ép bạn.. hi
