Hỏi về điêu hòa Hyundai I10 2017 ( xe bản thiếu taxi )
nhantam
Bình luận: 38Lượt xem: 6,021
nhatquanabcd
View attachment 82039 Em chào tất cả các cụ ạ ( lâu lắm em không đang bạn bện có gì thiếu sót các cụ bỏ qua ạ)
hôm nay em có là con I10 bản thiếu xe taxi
* xe vào xưởng khách hỏi báo giá thay lốc, vì lốc kêu. kiểm tra bật quạt số 1 số 2 lốc không đóng.
Qua kiểm tra sơ bộ thì. ( điều hòa chưa có auto) nên không đọc lỗi. nhiệt độ lạnh bật số 3 lốc chạy ok
- bật quạt gió trong xe số 1 chạy tốc độ bình thường .lốc không chạy (tắt bật a/c không tác dụng)
- bật quạt gió trong xe số 2 chạy to hơn số 1 .lốc không chay (tắt bật a/c không tác dụng)
- bật quạt gió trong xe số 3,4 lốc chạy ( tắt bật a/c có tác dụng) lốc chạy tắt bật bình thường
+ khi bật ngược lại số 4 về 3 ok lốc quạt chạy bình thường,
+khi bật ngược lại số 3 về 2 quạt gió trong xe ngừng hoạt động 2 về 1 cũng ngường hoạt động lốc không chạy
+ khi về 0 bật lên 1 quạt gió trong xe lại chạy bình thường, tắt bật a/c không tắc dụng lốc không chạy
+ đá đổi chở quạt của xe chạy bình thường sang, kết quả vấn y như chở cú của xe.
=> em muốn hỏi các cụ tai sao lại như vậy ạ
=>mong các cụ tư vấn nhiệt tình cho em với ạ
Giống như cụ miêu tả thì của cụ hỏng con cảm biến ngắt lạnh rồi e thay nhiều xe như vậy rồi
nhantam
em xin cảm ơn tất cả các bác đã đọc và tư vấn giúp em, để anh em học hỏi và va vấp.
em xin đóng chủ đề vì bản chất là xe taxi,hôm sau em bảo nghi là hỏng công tắc. em bảo bác có xe nào quen đem đến em mượn cái công tắc 1 lúc là biết có phải hỏng công tắc ko. anh lái xe bảo thôi vì xe phải đi làm ăn không nằm được lâu. chác bác ý thấy em tháo lắp lâu quá các cụ à
một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cụ à chúc các cụ nhiều sức khỏe
ducthuc200
cụ có đùa em không vậy cảm biến gắt lạnh liên quan gì tới số 1 số 2 không có điện đóng xuống lốc
cũng có khả năng đó vì số 1 và 2 tốc độ quạt thấp dẫn tới dàn lạnh hơn điện trở cảm biến cao hơn bình thường thì nó sẽ dừng lốc,trong trường hợp cảm biến hỏng.
123tranhoang
Cụm công tắc quạt bác ơi
