thì nó cũng dùng để đóng ngắt lốc thôi mà bác. đã là nhiệt điện trở thì nó thay đổi điện trở theo nhiệt độ.Các bác cho em hỏi nguyên lý,công dụng của trở nhiệt loại này với ạ
Nhìn như con trở quạt đấy ạ,bên trong dàn lạnh.Tiện thể cho em xin sơ đồ mạch này với
Em cảm ơn !
chỉ có một cái thôi mà bác. làm gì có 2 cái chứ. bacschupj cái hình xem nàonhưng em thấy lạ là nó còn có thêm 1 con cảm biến nhiệt trong dàn lạnh nữa,chả lẽ 2 con này chung 1 công dụng hả bác
- Bạn rút giắc trở quạt ra,mô tơ không hoạt động thì đúng nó rồi1 con là ngắt lạnh,1 con là trở nhiệt cụ a.e không có máy nên chả biết diễn tả thế nào.nhìn nó giống con trở quạt cụ a
Bác vui tính rồi, rút ra, quạt vẫn chạy rất khỏe- Bạn rút giắc trở quạt ra,mô tơ không hoạt động thì đúng nó rồi
Chạy tốc độ cao nhất cụ nhỉ.Bác vui tính rồi, rút ra, quạt vẫn chạy rất khỏe
- Đúng là bạn ! CÁI BÁNHBác vui tính rồi, rút ra, quạt vẫn chạy rất khỏe
Nó chính là điện trở điều chỉnh tốc độ quạt giàn lạnh của điều hòa1 con là ngắt lạnh,1 con là trở nhiệt cụ a.e không có máy nên chả biết diễn tả thế nào.nhìn nó giống con trở quạt cụ a
- Không còn nhỏ đâu mà giận,với hờn,bạn tinh thậtLại giận rùi hử????
