Hỏi về cách test van egr solenoid của Honda
C
Bình luận: 37Lượt xem: 6,305
AutoLink
cảm ơn các cụ . phiền các cụ xíu là . hiện tại em đang làm đồ án lập trình cho cái van egr này chạy . mới đầu thỳ tính làm van của honda mà ko tìm ra . giờ tìm đc cái van của isuzu , nhờ các cụ hỗ trợ đã check được các chân và nguyên lý của nó ( rất cảm ơn các cụ đã nhiệt tình giúp đỡ em ) . cho em xin hỏi thêm là trên dòng xe isuzu cảm biến tốc độ động cơ nó xuất ra tín hiệu loại nào ạ ( cb hall xuất xung vuông thỳ tín hiệu của nó trong 1 vòng quay xuất ra như thế nào ạ . ) nếu đc cụ nào có tài liệu lý thuyết về phần nay cho em xin với ạ . 1 lần nữa cảm ơn các cụ rất nhiều vì đã giúp đỡ em vuduytu.crc@gmail.com
Bác phải nói cụ thể là bác đang muốn nói động cơ nào của Isuzu, xe tải hay xe con
Ví dụ Isuzu mấy loại động cơ như sau: 4JJ1, 4HK1, 6HK1
AutoLink
Với động cơ 4JJ1 hay 4JK1 hoặc 4JJ1 (xe Dmax)
thì CKP như sau:
1. Sơ đồ mạch:
2. Roto
3. Xung cảm biến:
4. Tín hiệu
AutoLink
Mà sao đang làm đồ án van EGR lại hỏi xung CKP nhỉ
curuagia1995
em làm phần lập trình cho cái van ấy chạy ạ . mà đọc lý thuyết thỳ nó chạy dựa theo tốc độ động cơ và tải . cb ap suât nhiệt độ ... . giờ phải tạo tín hiệu giả để lập trinh nên ms hỏi đến tín hiệu tốc độ động cơ . cảm ơn cụ nhiều nhá . cái nào cũng trả lời tận tâm đăng hình cụ thể nữa chứ
AutoLink
Muốn nó chạy thì lập trình băm xung PWM đưa cho nó là chạy thôi mà
AutoLink
Ở trên này, nếu cái gì em biết thì em sẽ chia sẻ, còn không biết em cũng ráng tìm. Em cũng coi như đi tìm giúp các bác, cũng là ôn lại kiến thức cho mình thôi ạ, hehe
curuagia1995
bọn em phải làm cụ thể là nó dựa trên những tín hiệu nào rồi tạo ra những tín hiệu đó . thay đổi nó để xuất ra xung PWM cho cại van chạy ạ . ak cái tín hiệu tốc độ động cơ trên hình cụ đưa tại sao nó có 2 tín hiệu CH1 vs CH2 vậy ạ
AutoLink
CH1 là của CMP sensor
CH2 là cua CKP sensor
Mà giả lập xung CKP này nhớ là phải có đoạn mất xung chỗ roto thiếu răng nhé
