manhdung1982
xe điện bác có thể đánh chết máy bằng cách rút rắc điện của béc phun dầu.xe huynhdai 45 chỗ máy điện.theo a thì tháo từng máy ra kiểu j bác chỉ giúp em.e vẫn chưa biết ah
Cho e ? Bác đang đi học hay đi làm.xe huynhdai 45 chỗ máy điện.theo a thì tháo từng máy ra kiểu j bác chỉ giúp em.e vẫn chưa biết ah
đang đi làm. theo e biết muốn bỏ 1 máy nào đó của xe khách máy điện 45 chỗ phải tháo mặt máy ra và rút dây cắm vào kim ra đúng không ah.vậy hơi khoaiCho e ? Bác đang đi học hay đi làm.
Dạ thưa cụđang đi làm. theo e biết muốn bỏ 1 máy nào đó của xe khách máy điện 45 chỗ phải tháo mặt máy ra và rút dây cắm vào kim ra đúng không ah.vậy hơi khoai
Bỏ máy thì nhìu nguyên nhân lắm ạ. Tự nhiên máy bị mà tiếng nổ nó khác hẳn có thể do kim. Hoặc vì 1 lý do nào đó vỡ xun páp . Nếu bác chưa muốn tháo mặt máy ra. Vì tháo ra mất nhìu công lắm ạđang đi làm. theo e biết muốn bỏ 1 máy nào đó của xe khách máy điện 45 chỗ phải tháo mặt máy ra và rút dây cắm vào kim ra đúng không ah.vậy hơi khoai
d6cb sài euiđộng cơ tên gì bác,sài eui hay comonrail
Không, bác ạ. Cảm biến vị trí bướm ga hỏng, có thể làm máy rung, giật, nhưng không phải bỏ máy
cám ơn các bác ah, em mới học nghề nên chưa biết được nhiều lắm, mong các bác chỉ bảo nhiều.Bỏ máy thì sẽ rung, mạnh hoặc yếu; còn rung thì không hẳn là do bỏ máy, mà do nhiều nguyên nhân khác
nếu như mình cứ kiểm tra điện kim mà ngon lành là suy ra hỏng suppap đúng không bácBỏ máy thì nhìu nguyên nhân lắm ạ. Tự nhiên máy bị mà tiếng nổ nó khác hẳn có thể do kim. Hoặc vì 1 lý do nào đó vỡ xun páp . Nếu bác chưa muốn tháo mặt máy ra. Vì tháo ra mất nhìu công lắm ạ
Thì bác nhờ thợ hộp đen quét cho cái kiểm tra phần điện. Nếu ko sao thì có thể do phần cơ thôi vỡ xunpap
Em đã gặp rồi ạ.
Đúng rồi bác. Tiếng nổ và khói sẽ khác hẳnnếu như mình cứ kiểm tra điện kim mà ngon lành là suy ra hỏng suppap đúng không bác
Máy bác ý là máy điện động cơ d6ca hay cb ýbác cứ ngắt từng máy ra, nếu hiện tượng, tiếng nổ không thay đổi như trước khi ngắt thì máy đó bỏ máy
Máy nào chả thế, nếu bỏ máy thì tiếng nổ sẽ khác, và máy sẽ yếu điDạ thưa cụ
Cách em nói nọ là máy cơ. Còn máy điện. Thì khi đã bỏ máy . Máy nó sẽ yếu. Và tiếng nổ sẽ khác hẳn . Khi 1 máy hay nhìu máy bỏ.
Nếu bác cảm thấy ti thì cứ hỏi, biết đến đâu sẽ trả lời đến đócám ơn các bác ah, em mới học nghề nên chưa biết được nhiều lắm, mong các bác chỉ bảo nhiều.
Suy kiểu ấy thì nhanh đổi biển mới lắm, bác ạnếu như mình cứ kiểm tra điện kim mà ngon lành là suy ra hỏng suppap đúng không bác
Thế lỡ nó lại không khói thì sao, bác?Đúng rồi bác. Tiếng nổ và khói sẽ khác hẳn
Em bỉu ngắt từng máy 1 là đối với máy cơ. Còn máy điện ko ngắt được từng máy nếu bác có cao kiến gì xin cứ chỉ giáo cho cái đầu em nó sáng lên ạMáy nào chả thế, nếu bỏ máy thì tiếng nổ sẽ khác, và máy sẽ yếu đi
Thì nguyên nhân có thể do vỡ xunpap hút hoặc xả ạThế lỡ nó lại không khói thì sao, bác?
Máy nào chả ngắt được, lo gìEm bỉu ngắt từng máy 1 là đối với máy cơ. Còn máy điện ko ngắt được từng máy nếu bác có cao kiến gì xin cứ chỉ giáo cho cái đầu em nó sáng lên ạ
Bác chỉ giáo thêm cho cái đầu em được ko ạ.Máy nào chả ngắt được, lo gì
