hỏi về bỏ máy
Bình luận: 55Lượt xem: 5,626
Bỏ máy là cách gọi dân dã để nói về hiện tượng một hoặc vài xylanh của động cơ bị mất công suất so với các xylanh khác. Biểu hiện rõ nhất là máy bị rung. Nguyên nhân thì có nhiều, chủ yếu là 3 nhóm chính: hơi, lửa, nhiên liệu. Vòi phun trục trặc là một nguyên nhân khá phổ biến
tuancoi1501
vậy có nghĩa là hiện tượng bỏ máy là hiện tượng 1 xi lanh nổ nhưng không đạt được công suất như những máy khác nên hiện tượng máy bị rung khi đến tầm máy đó nổ đúng không ah.nguyên nhân có thể kim kém kim hỏng. nhiên liệu vào máy đó kém dẫn đến nổ kém đúng không ah. hơi bị lọt thì nén kém nên nổ kém đúng không ah
Có thể bỏ nhiều máy 1 lúc, bác ạ
thanhcon
bỏ máy nhiều nguyên nhân lắm cụ ơi.cũng có lúc nổ 3 máy rưởi.lúc rung lúc ko
acmadong
Bỏ máy là hiện tượng một hoặc nhiều máy không nổ.Điều này gây ra hiện tượng khói và rung giật máy.Nguyên nhân thì nhiều và kim bị hỏng chỉ là một trong số các nguyên nhân thôi.Bác phải xem và kiểm tra,loại trừ dần thôi.Cũng có thể là do đặt lửa sai,hoặc là xéc_măng bị mòn quá hoặc gãy.
minhtuan8888
cái này thì bác cứ tháo tung bobin ra xem thằng nào mà làm cho máy ít bị rung giật nhất hoặc máy vẫn nổ như lúc bt cho bố nó ra là thằng đó bị lỗi lúc đó có thể về sinh nở hoặc thay mới
otoBMV
các bác cho em hỏi hiện tượng bỏ máy có nghĩa là 1 máy nào đó không nổ đúng không ah.kim hỏng không phun đúng không ah
Muốn bít bỏ máy hay ko bác ngắt từng máy 1. Máy nào không thay đổi tiếng là máy đó bỏ máy
Bỏ máy thì máy cũng sẽ yếu đi đó cụ. Và khói nữa
