Hỏi cách đấu khiển cửa Samco
Bình luận: 44Lượt xem: 11,370
tuancoi1501
Em đấu loại này nhiều rồi bác ạ.bác bỏ con rơle 5 chân đy.thay bằng 1 con chuột cửa 5 dây.con chuôt 5 dây này bác đấu điện từ hộp khiển vào 2 dây sao cho nó thò ra thụt vào như bình thường,còn 3 dây còn lại thì bác tìm 1 dây chung trong 3 dây (3 dây này:ví dụ như dây 1 tiếp xúc dây 2,rồi ấn điều khiển-> chuột nhảy thì 2 lại tiếp xúc vs 3,mà k tiếp xúc với 1 nữa). E gọi dây số 2 bên trên là dây chung cho dễ hiểu bác nhé,bác cấp cho dây số 2 này của chuột 1 nguồn dương ( nên đấu thêm công tắc để ngắt + này khi cần thiết),dây 1 và 3 còn lại bác đấu lần lượt vào 2 dây mà từ trên công tắc cửa gần vôlăng đi xuống motơ cửa đó.chúc bác thành công
em hiểu ý bác nói.nhưng e vd cho bác nha. khi bác ấn đóng chuột thò ra dương cấp vào dây đóng chạy xuống mô tơ.dương cứ cấp mãi như vậy thì mình ấn mở công tắc trên xe vô tác dụng,vì lúc này luôn có 1 dương cấp vào dây đóng và 1 dương cấp vào dây mở. cửa không ấn được công tắc trên xe.còn ấn bằng điều khiển chuột vẫn thò ra thụt vào dương vẫn đảo chiều sang 2 dây vẫn được
hanhthuy1990
vậy sao bác không chế vào chổ cái công tắc ấy. công tắc có 2 dây hay 3 dây vậy?
thjchxemsex6868
Khách
không được bác à. cửa samco và couty là loại cửa giữ 3 giây mới đóng và mở hết.mà cụ này thì chỉ phát ra điện chớp khoảng 1 giây khi đóng mở.nên không có tác dụng.
K phải thế đâu bác ơi.hic.có thể bác chưa hiểu cách sử dụng con chuột 5 dây rồi.e đấu nhiều rồi mà
thjchxemsex6868
Khách
Thưa bác.chắc cách này e hay làm.nhưng cũng có những hạn chế của nó.xin các bác chỉ giáo ạ
tuancoi1501
Bạn đấu hai con rơle cũng được nhưng đấu con chuột 5 dây đơn giản hơn
bác ơi đấu con chuôt cửa 5 dây có hạn chế như e đã nói. khi bác ấn mở cửa thì sẽ có dương luôn luôn nối vào dây mở chạy vào mô tơ. vậy khi bác ấn đóng cửa bằng công tắc trên xe sẽ vô tác dụng.vì lúc này dương cùng cấp vào dây đóng và mở sẽ ko sử dụng được công tắc trên xe à
thjchxemsex6868
Khách
Hỏi bác câu cuối và sẽ vẽ sơ đồ cho bác. Nếu giữ công tắc lên hoắc xuống liên tục có bị gì không? Nếu không bị gì thì chuyện quá đơn giản
Cụ có cách nào hay xin chỉ cho mọi người với cháu biết với ạ.cám ơn cụ
Manhhungyb99
IMG_0283.JPG Phải dùng loại này bác ơi e cũng đang tìm nó đây
vuongquang
muốn khiển ở ct trên được thì đấu cho nó con role thường đóng vào.khi bật khóa để nó ngắt lệnh bộ khiển
(ngu kiến của e vậy)bác tham khảo xem sao?
cuongdeptrai82
vẫn chưa tìm ra cách đấu bác nào giúp e với
Như cách e hay đâu la bộ đk đâu qua chuột 5 dây cho nguôn + vao chân chung 2 chân còn lai cho thăng ra dây điều khiển cưa o công tắc chỗ gân vô lăng . Chi chu y mổ điêu la nguồn vao đk cửa la ngộn nuôi trực tiếp qua tiêp điểm thuong đóng cua role 5 chân khi bây khoa điện cáp nhuôm cho công tắc cưa o tap lô thi sẽ ngửa nguồn o đk cưa . Sđt cua e bác chua hieu đt e tư vấn 0916080427 or 0978147781 . chuc cụ thành công
