Hitachi zx200 ga cao thao tác lịm máy
magic_vdk
Bình luận: 20Lượt xem: 2,883
magic_vdk
bẩm các cụ,e đang gặp ca này mong các cụ giúp đỡ với ạ.
hitachi zx 200-1 nếu để nửa ga thì thao tác bình thường,vặn volum hết cỡ thao tác là lịm muốn chết máy,tháo ga điện kéo bằng tay hết ga làm thì ko lịm nữa.
e kiểm tra bị treo 1 con áp cao 4v ko dao động,phần còn lại bình thường,trong lúc chờ đợi hàng về mong các cụ vào chém giúp e với ạ.
manager89
Mách thật cho cụ nhé
Cụ chỉ cần kiểm tra và sử lý hệ thống nhiên liệu là Ok
Còn con cảm biến nó treo như vậy không làm máy lịm hay ghì được đâu
magic_vdk
cụ thông não giúp e vụ tách moto ga ra kéo bằng tay max ga thì làm vẫn nhẹ nhàng ko bị ghì máy ko ạ? chủ máy báo đem cân heo bép và thông thay lọc dầu rồi.
