Hitachi zx 670 -3 cần trợ giúp
minhtupxcd
Bình luận: 20Lượt xem: 3,463
minhtupxcd
CHÀO CÁC BÁC tớ có con zx670-3 đang bị mất điều khiển . máy nổ ngon nhưng mất hết điều khiển khi kiểm tra thì co lỗi
11994-4
11412-4
11410-4
11400-4
loại hi này tớ chưa làm bao giờ nên còn nhiều bỡ ngỡ . sau 4h tìm kiếm thì phát hiện thêm 1 cầu chì bị nổ . cứ thay chì mới vào lại nổ .cầu chì có ghi (SOLENOID).cũng chưa tìm thấy van điện từ khóa thủy lực nằm ở đâu cả mong các cụ giúp đõe . hiện máy đang nằm chờ tìm tài liệu
minhtupxcd
Bổ xung cái này nhé
thotien
ăn may là chính
11994-4
11412-4
11410-4
11400-4
mã code đây cụ
minhtupxcd
Cảm ơn bác thaoha nhé .nó nổ chì (solenoid) em đã kiểm tra và tách dần tung phần nhưng cái con mà nhà em hiểu là khóa thủy lực thì chưa tìm thấy nó nằm ở đâu cả nó có phải là con (GATELOCKVALVE )không hả bác . em đang định tách nốt con van này . (chỉ còn MCF và con này thôi )
thaoha
Moderator
trước tiên cụ rút giắc cắm vào con solenoid ra.cụ dùng đồng hồ đo xem có có bị ngắn mạch ko.nó qua 1 con diot chống dòng ngược xem em nó có bị chết ko. tiếp đến cụ đo phụ tải là con solenoid sống hay chết
minhtupxcd
Nhà em đã rút hết giăc tải của (MCF) CHÌ vẫn nổ nên có thể bỏ qua các solenoid của MCF còn val GATELOCKVALVE chưa tìm thấy nó ở đâu thì đo gì hả bác . mà con GATELOCKVALVE đấu // với nguồn của MCF như sơ đồ bác gửi . nhà em chưa rút giăc nguồn của MCF vì cụm này khá nhiều dây ( em đang muồn tìm con GATELOCKVALVE xem nó như thế nào)
thaoha
Moderator
trên sơ đồ thủy lực nó đây mà cụ
thaoha
Moderator
cái cầu chì này nó cấp nguồn cho 3 nơi
1/ là vào hộp động cơ
2/hộp dk pump
3/cấp nguồn cho con solenoid GATELOCKVALVE
lovemachine
Chắc là cụ đang muốn tìm anh chàng số 21 thì phải
[/IMG]
minhtupxcd
[/IMG]Đúng con 21 đấy . nó ở ngay gầm ca bin mà làm nhà em vất vả quá
[/IMG]
tìm mãi mới thấy nhưng nó vẫn ngon với chết chứ . sau đó nhà em bỏ hết các giắc của MCF dùng nguồn cấp riêng cho chân A1,A12 mà chì vẫn nổ
thế là ra bệnh rồi các bác nhỉ .CÒN NGUYÊN NHÂN NHÀ EM ĐANG TÌM.có gì báo cáo sau nhé .
các bác có cách gì xác định được nguyên nhân gây bệnh không ?
thaoha
Moderator
cụ vẫn chưa tìm nốt 1 số phụ tải mà cầu chì này cấp đi.nó còn cấp cho chân B2 của monitor và từ đó cấp nguồi ra chân B12
của monitor nữa đi tới diot D5 và 1 số phụ tải nữa.có 1 nguồn cấp đến D12 vào hộp MCF controller
minhtupxcd
nó bị hộp rồi bác ạ . em tách giắc A1.A12 ra thì hết nổ chì luôn. sau đó mang hộp đi cắm nhờ vào con khác thì cũng nổ chì . chết hộp là chắc rồi ,nhưng em muốn nhờ các bác tìm hộ nguyên nhân tại sao nó chết (máy mới được 10000h )
thaoha
Moderator
tôi đoán mò phát nếu sai cụ có ném đá cũng nhẹ tay tý.lần sau cụ có rủ vào chơi còn dám vào chơi cùng
1/ do điện áp máy phát cao đột biến
2/ câu nhầm bình điện
3/ do linh kiện bán dẫn bị dò .hoặc tụ lọc thủng dẫn đến chập
4/ do con diot nguồn bị thông
daotuan
Ngoài máy phát ra phải chú ý đến Cọc Bình acquy, Relay Battery. Động cơ khi đang làm việc thì có thể đạt tới 1800v/p lúc này nếu cọc bình acquy hay Relay Battery tiếp xúc không tốt thì Máy phát cứ xông thẳng tới hộp điều khiển, vài lần như thế là tèo
thaoha
Moderator
lại đc cụ daotuan ném đá tôi nữa .ném nhẹ thôi ko tôi ko chơi cùng nữa đâu:35::35::35:
minhtupxcd
mấy hôm mỏi quá không hầu chuyện các bác đươc . nó chết do điên áp cao các bác ạ .chính xác là bị mô ve (tiếp xúc kh
không tốt của cầu chì 8fw mời các cụ xem ảnh
và nó chết do cách đấu vô lý của người nhật . khi khi cầu chì này tiếp xúc thì điện áp do mf phát ra không nạp cho ăcquy dẫn đến đienj áp rất cao gây chết hộp
