HITACHI EX75ur-5 tốc độ di chuyển chân trái tăng vọt khi có thêm thao tác.
C
Bình luận: 5Lượt xem: 805
canhoto
Chào các cụ! Chả là em đang kiểm tra con hitachi ex75ur-5 nó bị bệnh như sau.
Nếu chống nổi máy lên mà đẩy cần di chuyển bên trái (giống như cắt xích chuyển hướng) thì di chuyển bình thường. Nhưng nếu chỉ cẩn tác động bất kỳ thao tác nào như nâng hạ cần, ra vào tay, ra vào gầu thì di chuyển chân trái chạy nhanh như ngựa. Chân phải lại khônh bị vậy.
Em đã kiểm tra áp khiển 40kg đo tại cốc bằng ngã 3, áp bơm các thao tác khoảng 250kg, áp di chuyển ép cắt lái từng bên 280kg.
Em lần mò mà chưa biết bệnh ở đâu, vật vã quá. Nhờ các cụ trợ giúp!
Em cám ơn các cụ nhiều!
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Coi kỹ lại, khi chỉ thao tác chân trái thì BƠM nào làm việc, còn khi tác động thêm động tác thì BƠM nào làm việc là ra ngay ấy mà
XuanDoanh
- cháu chào cụ lạc hậu
- cụ thông não giúp cháu với cháu chưa hình dung ra được ạ .
- nếu di chuyển chân trái là bơm trong mà khi tác động thao tác cùng bơm thì bị gì vậy ạ ?
- nếu di chuyển chân trái là bơm trong mà khi tác động thao tác là bơm ngoài thì bị gì vậy ạ ?
- cụ có thể giải thích cho cháu và cụ chủ thớt cùng hiểu được k ạ .
canhoto
Bẩm thầy e coi mạch thì thấy khi thao tác chân trái thì bơm 1 cấp dầu đến di chuyển trái nhưng khi thao tác thêm động tác khác ví dụ như ra vào gầu thì bơm 2 lại cấp đến di chuyển trái qua van hợp lưu còn bơm 1 lại cấp dầu cho gầu. Nhưng vì lúc này là.chống nổi xích nên áp di chuyển là thấp (không tải và chỉ có vài chục cân) còn thằng gầu gần như ép tải gần 300 cân. Vi lý do này mà dầu ở bơm 1 sẽ qua di chuyển trái qua check van (chênh lệch áp suất, bên cao sẽ chảy sang bên thấp) vì lý do đó mà em kết luận đó là hiện tượng bình thường, nhưng vì từ trước tới nay chủ máy và bản thân em không để ý nên nghĩ nó là bệnh! Em nghĩ vậy không biết đúng không thầy!
LẠC HẬU
Vậy khi chống nổi chân phải lên thử thì hiện tượng thực tế là thế nào??
