Hitachi EX600-5 bị sôi nước, sửa mãi không được!
LẠC HẬU
Bình luận: 42Lượt xem: 6,697
haidangdenso
con này chắc chắn là dính tải nổ không dã khói rồi khi vào tải thì khói đen ,tyo rung dật . còn động cơ con này là MITSUBIHISI S6B rất lành tính . nhiều con thủy lực ok máy đổ hơi ầm ầm vẫn làm bình thường . kiểm tra lại thủy lực đi
Congthuong84
Thank tiền bối! Nhà cháu báo giá rổ rồi đang chờ phê duyệt ạ!
dangquangtoan
mình mới làm máy EX 450-5 này máy ở Thanh Hóa bị bệnh nóng dầu. CHạy khoảng 30 phút thực hiện thao tác không tải là nhiệt độ dầu lên trên 90 độ. Công ty mình đã hoán cải thay hệ thống bơm và cảm biến DP ( cóc vàng) thành bơm K3V. Kết hợp đại tu lại động cơ nữa thì máy đã hết nóng dầu. Tuy nhiên máy không nhanh bằng nguyên bản nữa.
Trananhtp
Dạ thưa tiền bối! Em nó sài động cơ MITSUBIS B6D A-T. Về phần động cơ khi nổ không, chưa vào thao tác thì đã khói đen, khi vào tải thì hơi lịm khói lúc đen lúc xám, tuy ô thủy lực giật đùng đùng, ì ạch....vvv..
bác đo áp chính xem lúc không tải có bị dâng không?. tuy ô giật có thể bơm bị vỗ => xé dầu, nóng dầu.
Buihinh
Bài viết chẳng có một chút số liệu đã đo kiểm gì cả, thì làm sao mà phán đoán hay bắt mạch hốt thuốc được !!!
Do vậy cứ nói bừa, nói đại là do động cơ đại tu không đạt yêu cầu. Động cơ CUMMINS N14-C400 của máy này khó chịu lắm chứ không đùa giỡn với nó được đâu.
Nội việc đại tu, cân chỉnh heo béc (BƠM - KIM của hệ thống nhiên liệu) cho nó cũng vất vả, phải là thợ chuyên mới trị được nó chứ không dễ!!!
Bác cho e xin số e chuyển khách bác giúp với e ở xa quá
quy1902
Có lịm máy hay không là chỉnh cái A sensor thì được ngay. Quan trọng là khi máy không tải thì góc nghiêng bơm thế nào? khi vào tải góc nghiêng thế nào? Mình cũng có 1 con ex750-5 cũng dung cummins. chạy vẫn ngon và khỏe.
phanvankhanh
Con này EX 450 h này có diện đóm gì đâu
Modacolo
Lúc đại tu động cơ có cho nổ không ở ngoài không? Lúc đó khói ra như màu gì? Khói đen mà nhiều là biểu hiện thiếu gió hoặc dư dầu, hoặc quá tải. Vì xe nóng máy, nên tôi thiên về suy nghĩ bị quá tải.
Cái nghi ngờ lớn nhất là xe bị chỉnh bơm lên và siết van ếc xi tê để áp hệ thống cao quá. Các bãi xe hay chơi trò này để khách nhìn thấy xe nhanh. Có mấy ai thử xe lâu hơn 15 phút.
