Hitachi Ex120-5 vào Arm không hoà bơm
P
Bình luận: 61Lượt xem: 8,768
phaman88
E chào các cụ! E sửa em Ex120-5 dính hiện tượng như sau: khi thao tác vào arm chỉ một bên bơm làm việc áp đạt 350kg còn bên bơm kia 0kg. Khi ra arm thì cả 2 vế bơm đều lên 350kg. Máy làm việc có tải thì ra arm là hơi lịm tải động cơ còn khi vào arm thì chậm nhưng vẫn khỏe ! Cụ nào có tài liệu về em này chia xẻ cho e với hay cụ nào biết về pan này tư vấn giúp e chứ e đau đầu vì e nó quá. E xin bổ xung thêm là khi ra arm ko tải động cơ cũng hơi lịm tải và khi ko thao tác áp 2 bơm =0 hết ạ
phaman88
Cụ kiểm tra suốt ngăn kéo có thể bị kẹt
E đã kiểm tra kỹ suốt thao tác arm ko vấn đề ji cụ ạ! E chỉ chưa hiểu được là khi vào arm nó hoà bơm ở chỗ nào để kiểm tra cụ ạ
tuantu2503
Các cụ cho e hóng vs ạ.
Ra arm thì 2 thước làm việc, vào arm thì 1 thước. Tháo tuy ô ở 2 cốc phía dưới của ngăn kéo, lắp đồng hồ vào, thao tác vào arm. Tuy ô nào không có áp sẽ tòi ra ngay.
phaman88
E cám ơn cụ ạ! Cụ có cái mạch của phần này cho e xin với ạ! Một hai cái ảnh thôi cũng được ạ! Dòng Hi-5 này e thấy cùng một đời máy mà thiết kế cái mạch ngăn kéo nó khác nhau quá! Em đi xem 1 con Hi-5 khác thì thấy bơm giống nhau nhưng mạch khiển ngăn kéo lại khác nhau cụ ạ!
phaman88
cu cho thêm hình ảnh bom và ngăn kéo
E nó đây bác
phaman88
E vừa úp ảnh ngăn kéo lên cụ chỉ giúp e thước phụ của arm là cái nào với ạ! Em cám ơn cụ
tuantu2503
Chào cụ. E ko hiểu biết nhiều nên có chém sai thì các cụ bớt gạch dá cho e ạ. E thấy ở dòng này nếu không lắp búa thì ra Arm 2 thước làm việc. Vào Arm 1 thước. Nhưng máy có lắp đường búa thì ra 1 thước,vào 1 thước mà ra Arm vẫn hoà 2 bơm. Cụ nào chém thêm cho e hóng với ạ.
vietdan71
Thường tụi thiết kế máy xúc chỉ cho hòa hai bơm bơm khi thao tác với Boom thôi. thao tác Arm và Bucket là đơn bơm.
Hoangbaoviet
Cụ kiểm tra rơ le cuộn hít xem hoặc van có bị kẹt không
