hilux lỗi điện không nổ
tunglam.9x
Bình luận: 31Lượt xem: 3,303
tunglam.9x
sưởng em có con hilux đời tầm 2008 bị tai nạn lật xe...em là thợ điện ạ
sau khi lắp vào thì đề tua tốt...nhưng không nổ ạ...em rất bối dối không hiểu nguyên nhân
em đo thấy mất điện mở kim ạ
cảm biến trục khửu và cam em đã lấy con khác sang thay mà vẫn vậy
cả hộp đen em cũng thay thử mà vẫn không đc
em đo có đủ mát và lửa vào hộp rồi ạ
em đo từng dây cảm biến về hộp rồi không bị đứt ạ
do không có máy nên em xuất bằng tay đc 4 lỗi là 15....22....24.....35
mời các cụ giúp ạ
nếu đc em xin hậu tạ 100k thẻ vt ạ
duythach
lỗi 15: Ignition signal
lỗi 22: Engine Coolant Temperature Sensor signal.
lỗi 24: Intake Air Temperature Sensor signal.
lỗi 35: Turbocharger Pressure Sensor signal.
Cụ kiểm tra những chỗ này đã nhé, tạm thời vậy. Chúc Cụ mau tìm ra bệnh.
Nguồn thông tin: http://www.troublecodes.net/toyota/
dungtt
Code 15: mạch điều khiển bướm ga
Code 22: cảm biến nhiệt độ
Code 24: cảm biến nhiệt độ khí nạp
Code 35: cảm biến áp suất
Chúc cụ mong lành bệnh
tunglam.9x
Xe này có immo lo nhï? Nêu có thì lam sao nô duoc
arasaki
cụ có chắc chắn là mọi rắc điện ok không. em nghi cái rắc cắm vào vành ổ khóa điện chưa ok, vì cái đó sẽ nhận tín hiệu của chìa khóa. ko có tín hiệu này về hộp thì i như cụ tả.
em ko giám nhận 100k đâu chỉ mong nếu em ném ko trúng cụ đừng đánh dấu vào mặt em nà được rồi
tunglam.9x
giắc ổ khoá k có gì cụ ạ...có 2 giắc bé 2 dây..1 đèn 1 công tắc để khi cam chia vao kêu báo hiệu thôi cụ ạ
tunglam.9x
cái gì cũng ok mà...
cụ có thể cho biết thêm con máy này sử dụng động cơ gì vậy cụ?không có điện mở kim..thế còn lửa thì sao hả cụ? con này của cụ không biết có hệ thống immo không nhỉ?
cụ ơi con này máy dầu cụ ạ...kim con này không có lửa chờ đâu cụ ạ....em so sánh rồi
garahungduc
mời các cụ giúp ạ
cụ dả kiểm tra hộp EDC chưa hộp này nằm ở khoang dộng cơ bên phụ và cụ kiểm tra nguồn vào hộp có dựa vào sơ dồ mạch diện ko hay cụ chỉ dùng dồng hồ hay bút diện chọc vào chân giắc hộp vậy cụ có thể gọi dến số 01687046374 em sẻ giúp
tunglam.9x
Cái hộp đó em lấy đồng hồ đo so sánh với con xe đang nổ bt vẫn có điện cụ ạ
Em cũng đã thay thử rồi cụ ạ
em đang bên nước ngoài k gọi đc về cụ ạ nếu có lòng tốt mong cụ gọi cho em vs số +224946783869
Vn goi sang chi 3k/p nhung ben nay goi ve tam 50k/p cu thong cam
neu dc em xin hau ta
garahungduc
cụ dùng zalo ko nếu dùng thì ok kết nối với em di
Huyndai Getz1.1
cụ mở ga ra ở Myanma ạ. cụ ra soát lại tất cả các rắc cắm xem còn sót em nào không?
