Hilux 3.0 máy dầu báo lỗi khi ga đột ngột
Bình luận: 3Lượt xem: 1,666
Minhsinho
Chào các bác. em gặp con Hilux 3.0 máy dầu thay xong cảm biến áp suất nạp nếu ga bình thường thì không sao. Khi ga đột ngột và hết ga thì báo lỗi , xe đi yếu và lỳ.Đem đi quét lỗi có báo lỗi P2008. Với lội dung
P2008 - Intake ManiFoldCurre Engine Runner Control nt Circuit/Open (Bank 1)
P2008 - Intake ManiFoldCurre Engine Runner Control ry Circuit/Open (Bank 1)
Xin nói thêm đã thay ECU điều khiển turbo. Không hiểu lỗi này nằm ở bộ phận nào.
Mong các bác chỉ giáo thêm. xin cảm ơn
chatproxx
khu vực có thể bị hỏng
  1. VSV for swirl control valve
  2. Open or short in VSV for swirl control valve circuit
  3. Intake manifold (swirl control valve)
  4. EGR valve assembly
  5. MAF meter
  6. ECM
  7. NHƯ miêu tả của cụ thì rất có thể bị van egr
Lỗi này của van xoáy gió trong đường nạp. Nó nằm sát mặt máy luôn, van này chạy bằng chân không, được điều khiển bằng 1 van chân không đóng mở bằng điện. Chắc có trục trặc trên van chân không này rồi
