Hilux 2KD không nổ máy
vominh
Bình luận: 22Lượt xem: 3,537
vominh
Kính chào các bác,hiện tại em đang làm con xe hilux 2kd số tựđộng không nỗ máy được ,em đã kiem tra. Đèn chek khong bao sáng cầu chì IGN va ECU không bi hỏng cắm may gscan vào không nhận được tín hiệu va e đả kiểm tra chân hộp thì có một lửa (+) chờ có sẳng ,còn bật on chìa khoá thì không có lửa (+ )nào .Mong các bác giúp em với
vominh
Mã lỗi đây các bác
Cảm biến trục cơ ( trục khểu) đã thay
TRUNGBAOSPKT
xe không nổ hay là nổ không ổn định hay là lúc nổ lúc không ? xe có bị nổ ngược không ? bạn đã kiểm tra dây dẫn chưa ? Sau khi thay cảm biến xóa không hết lỗi phải không ?
vominh
Cho em hoi tí. Nếu không có nguồn vào hộp thì đèn chek không sáng phải các bác ,xe nay thì đèn chek em đả làm có lại rồi
quocdat_pl89
tình hình xe cộ thế nào rồi bác chủ
