hilux 2008 k nỗ máy
Bình luận: 3Lượt xem: 867
hanhthuy1990
Hilux 2008 k nổ đc máy,e dùng máy chuẩn đoán x431 iv chuẩn ra lỗi p0045... các bác cho e hỏi nguyên lý và sơ đồ mạch điện của tubor
cài này không liên quan đến việc không nổ đâu bác ạ. điều khiển tubor xe này có hộp ECU riêng. bac nên kiểm tra xem áp suất rail bao nhiêu? tín hiệu mở kim tuef ECU-EDU-kim phun xem sao?
quangchanh
không nồ máy không phải do turbo đâu bạn , bạn nên đo kiểm áp suất bơm đi , turbo chỉ làm không tăng tốc được khi có tải thui.
