Hiện tượng thiếu lửa trên xe Hyundai Avante 2014 số sàn
Q
Bình luận: 83Lượt xem: 9,196
Kienkun
Pan này hơi căng đấy bác..bác thử xem lại tín hiệu đề vào hộp xem với lại mấy cảm biến cơ cam..ae thợ với nhau cũng chỉ biết tư vấn đến vậy thôi chứ bác vật con này như vậy e thấy cũng nhiều cách lắm rồi.tìm ra bệnh bác chia sẽ ae biết với nhé..chúc bác may mắn
thanhco1983
2 cái đề đầu ngắn dài đều thế
Cái thứ 3 là nổ. Đính chính lại là thi thoảng đến cái thứ 4 mới nổ.
Xe chẳng báo lỗi lầm gì cả cụ ạ.
galaxy_a
bác kt vành răng cảm biến trục cơ xem. xe đã bị nv lâu rồi hay khi vào xưởng làm gì mới bị vậy ajh? mà khi đề lân 1,2 mất lửa hoàn toàn cả 4 máy hay máy có máy ko? và những lần đó thì xăng có lên ko ah? hay mất cả xăng ?
hanhthuy1990
Xe 2014 mọi thứ đang rất mới nên cũng khó bị hư hộp nếu không có tác động gì. cái này theo em anh kiểm tra mấy cái như.
- Tín hiệu star có không khi đề máy báo về ECM cả khi nổ và khi không nổ
- Tín hiệu cảm biến trục khuỷu, trục cam khi đề nổ và không nổ
- Xem biên độ xung cảm biến cam, cơ khi đề nổ và không nổ
- Có thể điều chỉnh cảm biến trục khuỷu cho sát vành răng xung một tí.
- Dây điện cảm biến cam, cơ nên chú ý dây chống nhiễu cảm biến nữa
- Xe này mã hóa khóa không biết khi đề không nổ nó có nhận chìa khóa không?
thanhco1983
Cụ galaxy_a: Vành răng em vệ sinh rồi, cũng có cặn bẩn. Nhưng vệ sinh xong vưỡn thế.
Cụ Genesis__coupe: Xe này không bị ngập nước cụ ạ.
Cụ hanhthuy1990:
Có chứ sao không
Cả 2 tín hiệu đều có báo về. Riêng cảm biến trục cam tháo hẳn ra, nó vẫn nổ bình thường
Không bất thường. Giống nhau cả. Khi đề, tốc độ vòng tua vẫn báo đến 230v/ph - 310v/ph. Khi đã nổ được thì tốc độ vòng tua vẫn bình thường.
Anh chưa thử món này, mài bớt phần nhựa bắt bulong đi đúng không em?
Nó có điện xuống điện lên, có báo dữ liệu mà. Dây chống nhiễu?
Xe này không có mã hóa khóa động cơ.
Ngoài ra xe này còn mất đèn check (mất từ lâu rồi, xe taxi, nhưng lúc mất thì xe vẫn bình thường)
Xe thường xuyên bảo dưỡng tại chỗ mình.
Nó chỉ mất điện cao áp, khi có điện thì đương nhiên là nổ.
Em tạm thời cho em nó đắp chiếu. Xử lý mấy con ngập nước trước.
hoclamtm
Cụ hanhthuy1990:
Có chứ sao không
đợt này các cụ tha hồ mà chén các e ngập nước cụ nhỉ. khi nào cụ chén e này xong nhớ cho anh e cái kết quả cụ nhé ...
vu mao
quả là khủng khiếp các bác nhỉ
1 bác xem trong data khi đề có hiển thị vòng tua không nhé
2 bác rút tín hiệu xuống chuột đề rồi đề 1,2 cái không cho động cơ quay. đề cái thứ 3 thì cắm tín hiệu xuống chuột đề xem có nổ không
3 chúc anh em sớm tìm ra bệnh
tiendu_lg
Nếu ngắn dài đều thế thì chắc klq đến cảm biến cơ hay cam. Bác thử tháo giắc máy phát và cọc dương máy phát ra xem. Không biết bác đã kiểm tra các dương hộp chưa?
NgheAn.
Hộp cụ cũng đã thử. Vậy cụ thử luôn bôbin với cảm biến cơ xem thế nào. Mất cao áp mà khoai quá
thanhco1983
Em đang nghi vành răng bánh đà. Mô bin, bugi em thay hoán đổi rồi. Cảm biến cơ cũng thay, cảm biến cam cũng thế. Con này nổ không cần cảm biến cam.
tuanbg90
Xe bi hong den chek rui thi theo e chi bi o cai chia khoa thui. Từ o chia khoa ko on dinh luc co luc ko. Khi ko ci từ thi dien xe ko vao hop do vay mat het dien cao ap. Con khi co từ thi phat an ngay. Day chi la phong doan cua e thui chuc bac thanh cong nhe ok
