Hiện tượng thiếu lửa trên xe Hyundai Avante 2014 số sàn
Q
Bình luận: 83Lượt xem: 10,610
QuyTung1992
HIện tại xưởng em đang có 01 chiếc Hyundai Avante 2014 số sàn.
Hiện tượng của xe là:
Đề 1 2 cái đầu thi bugi k đánh lửa đến cái thứ 3 thì lại có lửa . ( đề liên tục 3 cái nhé ) ngưng đề 2 3p thì lại như thế . máy nổ lên rất êm .theo các bac thì nó bị làm sao . đã thay mobin đánh lửa , cảm biến , thậm chí cả hộp.
hanhthuy1990
đề 1 2 cái đầu thi bugi k đánh lửa đến cái thứ 3 thì lại có lửa . ( đề liên tục 3 cái nhé ) ngưng đề 2 3p thì lại như thế . máy nổ lên rất êm .theo các bac thì nó bị làm sao . đã thay mobin đánh lửa , cảm biến , thậm chí cả hộp.
Xe gì mà nó kinh vậy bác? Cảm biến bác thay là cảm biến gì vậy? bác đã kiểm tra khi đề chưa nổ nó bị thiếu xăng hay lửa chưa?
TienThanh90
Bác đã kiểm
Bác đã kiểm tra áp bom xăng chưa vệ sinh lại các cảm biến xem bác nhé
thanhco1983
Vạy thì chờ bác thanhco1983 vào chém thôi. Cái này là sân nhà của bác ấy đấy.
Chú làm anh tưởng bở quá đấy. Con này đang nằm trong xưởng anh luôn. Quytung1992 là ông em.
Bọn anh ôm từ hôm qua. Anh em cũng kiểm tra rồi, kết luận là:
- Đề 2 phát đầu không có lửa.
- Đề phát thứ 3 thì 100% có lửa, nổ phe phé.
- Tắt đi đề lại thì lại không nổ.
Mọi thao tác nhanh, chậm đều như thế hết.
Nhưng đâu là nguyên nhân.?
vantrung178
anh thử tín hiệu mở kim phun xem lúc đề phát đầu không có lửa xem có tín hiệ mở vòi phun không.hay anh thử mở chìa khóa on câu rơle đề trực tiếm xem có điện không ạ
NgheAn.
Mát bôbin và máy thế nào hở cụ. Xem lai luôn cả mát hộp. Và cụ kiểm tra xem đủ nguon điện cho bobin chưa
nxhieu93
xưởng bác ở đâu thế ... bị hiện tượng này thì em chưa gặp ...nhưng em phán bị hộp rồi...hay tín hiệu bét thôi bác ...
