Hiện tượng nổ ngược
adenzbacninh2011
Bình luận: 40Lượt xem: 25,556
luanoto63
nổ ngược hoặc nổ dội ở động cơ diezel. máy có thể tiếp tục chạy. còn ở động cơ xăng thì không tiếp tục chạy vì đường thải thành đường hút và ngược lại -> không có nhiên liệu để tiếp tục hoạt động. đồng thời ở đường hút có phát tiếng nổ và có khói.
boyhaiphong_86
chào các bác,cho em hỏi hiện tượng nổ ngược là thế nào? và khi nổ ngược như vậy máy còn chạy tiếp không?em cám ơn
có thể hiểu 1 cách đơn giản hiện tượng nổ ngược là có tiếng nổ phát ra trên cổ hút.nguyên nhân do hỗn hợp nhiên liệu không hợp lý-quá nhạt,điều chỉnh góc đánh lửa quá muộn... khiến quá trình cháy diễn ra không hoàn toàn. tùy theo mức độ hư hỏng sẽ có những trường hợp xe có và không nổ được máy.thông thường là có,còn đến nỗi chết máy thì có thể xe không nổ được máy tiếp và do nhiều nguyên nhân gây ra
phikien305electric
em nghe câu "điều chỉnh góc đánh lửa quá muộn" của bác không hợp lý
nếu để muộn thì nổ ở ống xả chứ không phải cổ hút
nổ ngược là do đặt lửa hoặc điểm phun dầu sớm có vể hợp lý hơn
hiep06c4b
bác phikien305electric nói có vẻ hợp lí, dù sao thì cũng cám ơn các bác nhiều..,.:cp:cp:cp:cp:cp:cp
Thế là hai bác chưa đọc bài này rồi: http://www.oto-hui.com/a2759/hien-tu...hoat-dong.html
phikien305electric
bạn và các tác giả của dịch của bài báo này cần xem lại
khái niệm nổ ngượcngược so với cái gì
nổ ngược chỉ được nhắc đến khí trục khuỷu bị đánh vật ngược trở lại
còn việc nổ ở ống xả không liên quan gì đến trục khuỷu cả
nổ ở ống xả có nhiều nguyên nhân trong đó có việc bỏ lửa .v.v.v.v.
tanluong_565
em cũng chưa rõ ý của bác lắm. Mới nhìn vào topic thì em nghĩ là nổ ngược là trục khuỷu quay ngược lại so với chiều quay hoạt động của động cơ. Nhưng đọc xong ý các bác thì em lại thấy có định nghĩa mới.
Các bác cho em hỏi là nếu nổ ngược giống như bác hiep06c4b thì nó có khác gì với hiện tượng nổ trên đường ống nạp và nổ trên đường ống thải ạ???
Bản thân kinh nghiệm gia đình em có làm máy nông nghiệp (công nông) thì khi có vấn đề về lượng nhiên liệu và tỉ số nén không đạt (vì khởi động tay quay) thì máy sẽ nổ "ngược", hiện tượng là trục khuỷu quay ngược lại hoàn toàn chiều quay làm việc. Cái này rất nguy hiểm, dễ phá vỡ các chi tiết như xuppap, piston, cam...
Các bác cho e thêm ý kiến ạ.
tempra
nổ ngược là do đánh lửa quá sớm nó trả làm quay ngược trục khuỷu,đối với động cơ diezen và động cơ xăng 2 thì, hiện tượng này khá phổ biến!
chingnguyen
hiện tượng nổ ngược như chủ thớt mô tả chỉ xảy ra trên một loại động cơ thôi. cụ thể là động cơ diesel loại indirect injection(không rõ tiếng việt gọi là gì, đại loại là nó có buồng đốt phụ) đặc biệt là loại 1xilanh khởi động bằng tay
nguyên nhân nổ ngược là do thời điểm phun quá sớm+một vài yếu tố ngẫu nhiên(chẳng hạn như thời điểm nhả ghì xuppap xả)
toyota corola
bác cho em hỏi > xe 5 tạ, động cơ xăng dùng chế hòa khí có hiện tượng xăng trào ra lọc gió, xe chết máy> như vậy có tính là nổ ngược không> xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục
Cái này không được gọi là nổ ngược được. Có TH nổ dội ngược lại chế hòa khí do sai thời điểm lửa và phân phối khi. có Th động cơ nổ quay ngược ( Đ/c DDieezel 1 máy) còn trào xăng thì cái này do chế hòa khí rồi. bạn chỉ cần bảo dưỡng lại cẩn thận chế hòa khí là được
xebo
cụ muốn biết nổ ngược thì cụ đặt cái rẻ có xăng ở cổ hút rồi chỉh cho đánh lửa sớm vào,là biết ngay,hihi đùa thôi cụ nhé
