Hệ thống nhiên liệu CDI trên xe santafe
N
Bình luận: 43Lượt xem: 10,025
nhokmiko123
Các bác có tài liệu về hệ thống nhiên liệu CDI trên xe santafe không cho em xin với ạ???/
Với cả các cụ có thể giải thích giúp em về cái bơm nhiên liệu của nó được không ạ, lần đầu tiên em thấy dùng bơm điện để tạo dòng cao áp nên cảm thấy hơi khó hiểu!!
Cảm biến trục cam sao nó lại có 3 chân và nó nhận tín hiệu như thế nào vậy ạ?
Xe bác nói là năm nào đó? Như tôi gặp, chưa có con nào mà bơm cao áp chạy bằng điện cả. Xe 2015 về sau thì chưa sờ, chưa biết
24.july
Cảm biên cam thì bác nhìn thấy ngay 3 dây của nó. 1-dương, 2-tín hiệu, 3-mát.
3 dây vì là cảm biến điện tử - dạng Hall
Còn bơm kia là bơm dạng tiếp vận. Không biết có phải nằm luôn trong bình nhiên liệu xe không nhỉ.?
Bác nào biết rõ hơn cho em tham khảo ý kiến với.
phutran120
bơm tiếp vận nằm trong thùng bác ạ, mấy con máy dầu e gặp đều thế cả, con nào ko có bơm tiếp vận thì có thêm cái bơm tay liền với cái lọc nhiên liệu ạ,
nhokmiko123
Trên mạch nó có thêm 1 đầu nối với cầu chì ECU nữa ạ, với cả bác chỉ cho em cái nguyên lý hoạt động và dạng xung của cảm biến trục cam loại này được không ạ? Em nhìn nó chẳng khác gì cái cảm biến vị trí bướm ga cả!!
hungnguyen012
Con nào cũng có bơm tiếp vận hết, bác nhé
bác cái bánh xe .bác giúp em với .sáng nay có em santafe vào xưởng nó bị chảy nhớt ở roong nắp dàn cò .em muốn thay cái roong dó thì làm sao hả bác.xe máy dầu.mình tháo cái roong dó ra .nhưng phải tháo dàn kim phun trước .sau này ráp vào có cần reset j ko bác .với cho em hỏi kế bên kim phun có 1 cái núm màu den nó xoay dc.nhưng em chưa dám tháo nó ra sợ bên trong có j thì khổ.bác có thể cho em bít cái núm dó làm việc ntn dc ko ak.và lúc tháo ra có cần lưu ý j ko bác.thank bác trước.
Bác cứ tháo vòi phun, không phải cài đặt gì cả. Còn cái núm đen thì bác cho xin cái ảnh đi. Nói chung thì máy dầu cần phải sạch
ckipca
Núm đó để mở con bu lông giữ kim phun bác ạ
